Esab orginal Mig/Mag 180A, prisråd?
choppertony
Inlägg av choppertony »
Jag har en Esab orginal Mig/Mag 180A med en tom gasflaska på 5 kg o mer än en halv rulle 0.8mm svetstråd som jag tänkte sätta ut på blocket.
Jag vill inte ta ut överpris , men jag vill inte heller sälja det för billigt. Någon som har en aning om vad man kan ta ut för allt i en klump? Svetsen har några år på nacken men det är nog inte svetsat 1 kg tråd med den...
Sålde andra saker i dag som jag tog ut 3000 kr för. Med facit i hand så kunde jag tagit ut det dubbla, så jag vill inte göra samma tavla igen :)
ds77
Re: Esab orginal Mig/Mag 180A, prisråd?
Inlägg av ds77 »
Beroende på modell och skick osv men en 5000:- för svetsen och mellan 1000-1500 för gasflaskan. Eventuellt kan du ju sätta ett högre pris på svetsen och låta köparen pruta med gasflaskan...
Men kolla runt lite på blocket innan, har du inget behov av att sälja snabbt behöver du ju inte lägga dig i underkant.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
man får ny full 5kg flaska för 1500. så runt 8-900 för den brukar man se dem för på blocket.
svetsen i sig hade jag sagt 3k ca. 4k om du har tur och 5k om du grundlurar någon.
Jag köpte själv en riktig 300A migatronic för 5k inkl 4 rullar samt 2 extra slangar och 100 tal insatser och annat....
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
1fas eller 3fas? om det är den jag tror det är.
Jag skulle ge mer för en 3fasare en 1fas iom oftare högre intermittens (Alltså hur länge du kan svetsa per tio minuter)
E85
Inlägg av E85 »
Har för mig jag gav 5000kr för min 3-fas 180A Esab för typ 5 år sen... inklusive lite extra tillbehör och en stor rulle alu-tråd.
