klocka på 16f630
klocka på 16f630
Hej
håller på och hjälper min elektronikintresserade son med en klocka
har köpt en byggsats så pic:en är färdigprogramerad
när vi slår på den händer ingenting
har kollat matningsspänning och alla utgångar till displayen så de fungerar
misstankar faller på klockoscillatorn går inte den så gör processorn heller ingenting
den är kopplad enl följande
mellan pin 2 och jord 22pf kondensator
mellan pin 3 och jord 22pf kondensator
mellan pin 2 och 3 en kristall på 32.76 kHz
kan man mäta på pinnarna och se om kristallen svänger
eller lastar jag ner osc. med skåpet så den stannar
//Ola
//Ola
Re: klocka på 16f630
Ställ inte något skåp på den men mät istället med ett oscilloskop. Det går "oftast" om man ser till att mäta på utgången av oscillatorn, mät inte så noga, kolla bara OM den rör på sig.
Men ett hett tips: avsyna! Jag har en lupp liggande till att kolla lödningar med, fastän jag har blivit utbildad i högstabli lödning sker det att det blir fel och då är luppen guld värd!
Varför just 22 pF ?
Databladet rekomenderar 68-100 pF.
Databladet, sidan 57, kap "9.2.2 CRYSTAL OSCILLATOR / CERAMIC RESONATORS".
Tack för svaren
menar naturligtvis oscilloskåp (man är slarvig med språket)
sodjan: det är en byggsats så han har använt det som följde med
jag löder om alla lödningar till kortet ikväll och byter kondingarna mot ett par i rekomenderad storlek
//Ola
//Ola
Länk till byggsatsen ?
slft: ett "oscilloskåp" är ett skåp som står ostadigt, ett "oscilloskop" är ett mätinstrument...
icecap: OJ vad vi ska vara petiga läs vad jag menar och inte vad jag skriver
länk till byggsatsen
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=353262
//Ola
//Ola
då provar vi en annan länk om vellerman inte vill vara med
http://www.quasarelectronics.com/vellem ... ck-kit.htm
den heter mk153 från vellerman
har nu bytt kondensatorerna och lött om kristallen
det enda som händer när jag slår på är att displayen blinkar till
hur mäter man en kristall?
annat fel?
//Ola
annat fel?
//Ola
- SeniorLemuren
Har klockan kommit igång? Visst kan du kolla med oscilloskopet. Provade just själv på en 4 mhz kristall ansluten till en pic, använde en 10 Mohm prob, fick en fin sågtandskurva på skärmen.
Nej klockan har inte startat vad jag kan se
har 0.5v på pinne 2 och 1v på pinne tre
inte en tillstymmelse till ac
svepte med signalgeneratorn genom kristallen och mätte med oscilloskopet men får ingen peak vid resonansfrekvensen
så jag misstänker att den är trasig
kan man kolla en kristall på det sättet?
kan han ha värmt sönder den när han lödde dit den?
//Ola
//Ola
De går lätt sönder om man tappar dom men att värma sönder dom kräver en expert.
har nu bytt kristallen utan resultat
den bara blinkar till när jag slår på strömmen
någon som har något förslag
har tyvärr ingen pic-programerare så jag kan kolla kretsen
//Ola
//Ola
Manual för Mk153 med schema! (någon som har lust att klippa ur bilden och lägga upp på extern sajt?)
Har du oscilloskop?
På pinne 2 skall det komma en fin vågform på 32 762 Hz. Borde egentligen vara 32 768 Hz som är en jämn potens av 2.
Om du löder bort t.ex R3 och jordar lysdiodsvisaren genom R3 till jord bör den lysa upp ett streck.
Över C3 bör det ligga 9 V.
Över pin-1 (+) och pin-14 (-) bör det ligga cirka 5,1 V.
Samma 5,1 V bör ligga över ZD1.
Mellan pin-13 och pin-14 bör det finnas 5V när brytaren SW1 är öppen. Och 0V när den är sluten.
R1 kommer att bli ordentligt varm (i onödan).
Har du oscilloskop?
Exakt detta har hänt mig då jag köpte 6 st. av dessa http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=353344. 2 st. fungerade inteslft skrev:när vi slår på den händer ingenting
Visade sig att felet låg i pic'n och eftersom de är skrivskyddade, gick det inte att kopiera en fungerande pic.
Så jag fick skicka dessa till "Hedlings Allelektronik / Velleman Kit", så skickade de 2 st nya som fungerade.
