Zeal bygger fräs i MDF
X-IL
Re: Zeal bygger fräs i MDF
Inlägg av X-IL »
Härligt att se att grejerna man lånar ut kommer till användning. Men tänk på mitt tips om att tejpa på skalenliga ritningar ovanpå för att få körnslag rätt, visst funkar det med penna, linjal och vinkelhake också, men du har ju redan caddat delarna och behöver bara markera centrum på hålen.
Tack för titten och fortsätt snickra nu!
zealotry
Inlägg av zealotry »
Okej, efter en speciell sommar som innefattat hemlöshet, 'kollektivboende', fusion festival i Tyskland, Warzava-resa, lägenhetsköp, reggae-festival, en och annan öl ,flytt till lägenheten och i veckorna arbete så har jag nu äntligen landat i min nya vardag och lägenhet. 57kvm för mig själv, nu finns det tid och utrymme till diverse projekt, både renovering och fräsbygge =)
Började med att kika på nätagget jag köpte från wantaimotors på ebay. Det lät väldigt mysko när jag vände och vred på det, något verkade löst. Gissade att kanske nån av dom större komponenterna hade lossnat i frakten. Men det var visst fläkten som var trasig. Plasten hade spruckit, verkar inte vara några andra skador på den.
Limmade ihop den, får se om det funkar. Skruvade ihop nätagget igen iaf och har även hunnit testa så drivare och motorer lirar ihop. Kul att se något snurra =) Fläkten är temperaturstyrd så måste nog belasta aggregatet lite före den börjar snurra, får se hur den beter sig då.
Sen igår var jag hem till X-IL på verkstadsutbildning. Grundkurs i svarvning, tillverkade en lagerhållare (X-IL har gjort några till mig tidigare) samt en mutter till gängstång för drivningen! Det var väldigt skoj och jag är riktigt nöjd med vad jag (med hjälp av goda instruktioner från X-IL) åstadkom =)
Så snart blir det mer borra och trixa med MDFen, borde inte vara alltför långt borta att en axel ska kunna röra på sig !
X-IL
Inlägg av X-IL »
Du var inte speciellt svårlärd. Som sagt, nästa gång kan du få lite mer fria tyglar så får vi väl se om misstagen kommer då. Men som du upptäckte kommer man långt med en liten svarv, en liten fräs och ett rundmatningsbord, på 57kvm får man plats med alla tre :) Ont om trefas i din lägenhet dock.
zealotry
Borrat och skruvat lite ikväll. Plockat ihop Z på prov, det som fattas är gängstång (ska använda vanlig 10mm, behöver dock svarvas lite i ändarna, X-IL? :) ), lagerhållare (färdiga men hade inga bultar som passa), spindelfäste och kanske nån ändlägesbrytare också.
X-IL
Inlägg av X-IL »
:bravo: :bravo: :bravo:
Det där ser så bra ut! Klart jag hjälper till att svarva ändar på gängstänger nån dag.
zealotry
Det är glest mellan uppdateringar här. Blandar fräsbygge med lägenhetsrenovering, träning och snöade precis in på video projection mapping, film på min första mappning!.
Men men, X-IL tjatar (och tur är väl de) så här kommer en liten uppdateringar med samlade bilder sen sist jag skrev. Har varit hos X-IL och svarvat gängstång till Z samt lager och mutterhållare =) Sen är det mest lite jobb med MDFen som blivit gjort.
Det var allt för nu. Håller på och försöker bestämma mig för om jag ska skruva ihop allt med sargsprintar (som Z) eller om lite ska limmas och dras med träskruv istället. Lite input vore trevligt på den fronten!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kul att se lådan, har ju inte sett något av den innan! Blir riktigt bra det där. Bordet som ligger på nu, motsvarar det ungefär arbetsstorleken? Det blir ganska mycket overhead procentuellt på en så liten maskin, men det var du ju medveten om när du designade.
Blir ju perfekt med en lutande plexifront och ett dammsugarhål på sidan sen!
Vad det gäller sargsprint kontra skruv&lim så kommer det ju bli betydligt stadigare med skruv och lim skulle jag säga, men det är ju trevligt att kunna ta isär om det behövs. Nu ska du dock inte lyssna på mig, jag har aldrig byggt något i MDF. POS bör ju ha koll om inte annat.
Det är ju bra att jag tjatar på dig, när jag inte får något gjort själv :oops:
POS
Inlägg av POS »
Limma blir stadigast helt klart, ser du till att få det rätt från början så behöver du inte kunna ta isär den. ;)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är sargsprint som gäller!
Träskruv biter inte ett smack i MDF när det skruvas i "sidan".
...Ja, jag försökte fuska när jag byggde min Z-axel, det slutade med att jag fick göra nya bitar efter att ha dragit sönder dem.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Sågade du bitarna "par vis" dvs dom 2 motstående sidorna tillsammans?
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Fruktansvärt OT, men om du vill sälja dina NS-1000 så är jag intresserad 8)
zealotry
Får väl bli sargsprint då =) Om det sviktar kan man ju alltid limma och dra ihop med sargsprintarna senare, en hel del vill jag ju kunna ta isär också så där lämpar det sig inte med lim.
All MDF med 'kritiska' mått är sågade på bauhaus i en sån där stor väggmonterad såg. Så det är parallellt och parvis är dom hyfsat lika.
SA7ACA: Dom som är på bild tidigare i tråden? Det är mitt ex högtalare, tror inte det är några ns-1000? Inge vidare ljud i dom iaf.. dom i youtube klippet är iofs inte mina heller, men bra mkt bättre, Audiovector M3 =)
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Hehe, ok, tyckte dom såg ut som NS-1000.
Mycket trevligt fräsprojekt förresten :)
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Trixet när man skruvar är att borra rätt.
Byggt en del högtalare i MDF.
På kortsidan måste man borra exakt så tjock som skruvens diameter, bara gängorna ska ta. Annars finns det risk att MDFen de-laminerar. Ljudet som blir när MDF spricker är otäckt då man vet att man får såga om biten.
Sen ska man bara dra så hårt att skruven sitter, drar man för mycket kommer man ha sönder MDFen.
Men det absolut viktigaste är att borra med rätt diameter. Är skruven 4,2 mm, så tar man ett 4,2 mm borr... Inte 4,5 mm och absolut inte 4 mm. 4,5 för att gängorna inte får maxgrepp, och 4 för att risken att MDF spricker är övervägande.
Detta är mina erfarenheter. Kanske MDF har blivit hållbarare med åren?
zealotry
nej det du beskriver stämmer överens med mina egna erfarenheter Antiz, tror inte MDF har förändrats så mkt på sistone =)
får bli sargsprintar, då kan man göra alla hål lite större och få en viss möjlighet till justeringar inbyggt av bara farten!
