Tips på fräs stål till foto carving/fräsning
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Snart kommer CNC maskinen tillbaka från lackning, så de e inte långt kvar tills man kan börja testa "helt grön på detta :)"
skulle vilja testa att fräsa ut en bild, jag har förstått att man använder V formade fräs stål.
Det som jag är osäker på just nu är vad för fräs stål som är bäst lämpat för detta ??
så vad ska man titta efter och vilken vinkel är bästa till foto v carving ?
Har sökt en hel del på google utan att hitta någon gemensam nämnare på vad som är bästa att använda som standard.
det är först o främst trä som jag vill testa.
Någon som har erfarenhet eller tips ??
Mindmapper
Re: Tips på fräs stål till foto carving/fräsning
Inlägg av Mindmapper »
Skulle tro att du har större chans att få ett bra svar om du postar i mekatroniktråden. Där är ju liksom det mesta pratet om cnc. Kan tänka mig att en del där mest tittar i den tråden eftersom det är den som kanske intresserar dom mest.
Hur har du tänkt?
lizerdboy
Mindmapper: Helt sant, måste säga att jag inte tänkte så långt, Kan man be någon att flytta tråden månntro ? :)
Cano
Inlägg av Cano »
Det beror nog lite på hur fint och hur djupt du ska fräsa. Ska det vara lite grövre fungerar nog ballnose (eller vad de kallas) fräsar bättre.
Ska du köra någon typ av pocketing så går nog V-fräsar bort.
lizerdboy
Cano: skulle du vilja förklara vad du menar med " pocketing " har inte hört det förut, om du menar att fräs stålet ska ha skärande ytor på sidorna också så är har jag inte tänkt så.
Skulle gissa att det blir ett par olika fräs stål som jag får labba med för att se vad som är bra.
Någon som har tips var man kan köpa prisvärda fräs stål ?
tanken är att försöka få fram något som denna
Han som har gjort denna bild använde sig av en "3/64″ ballnose"
Cano
Inlägg av Cano »
Mmm. Det kanske är ett ord som jag hittat på själv. :roll:
Jag menar om man ska fräsa ut en ficka med plan botten så tar det väldigt lång tid, då en V-fräs har en liten diameter i spetsen.
Fotot på bilden skulle nog gå att fräsa med en V-fräs då där inte finns några krav på plana ytor, men det blir nog mjukare/snyggare om man kör med en fullradiefräs.
