Köpte ett skymningsrelä med inbyggd timer på kjell.com. Manualen hittar ni här
Jag har lite problem med själva inkopplinge. Tror jag tolkar instruktionerna fel. I dosan finns tre ingångar markerade med N, L in och L ut. Som jag tolkar manualen så ska jag koppla in N och L ut på en ledare till lampan och L in till den andra lampan. Tolkar jag det rätt som att jag ska skarva sladdarna?
För jag trodde att man skulle ta kabeln från väggen och koppla in blå och svart till reläet och sedan dra en kabel från reläet till lampan. Men så tolkar inte jag det.
Tacksam för svar!
//A
Koppla in skymningsrelä
Re: Koppla in skymningsrelä
Fas in på L in, nolla in på N, tändtråd till lampan eller lamporna från L ut.
Men ska det fortfarande gå tv ledare från väggen till lampan? Eller ska jag låta en ledare gå till lampan och en ledare till reläet och sedan jorda N?
- tecno
- Skype: tecnobs
Varför göra det svårare än det är? Du har ju ett schema på hur det ska kopplas in!
Sidan 3 Punkt B Anslutning av kablar.
Om man ställer sådana frågor som du gör skall man inte göra det själv. Jorda nollan, visst det kanske funkar om du inte har JFB men man gör inte så! Och självklart måste du ha minst två ledare till lampan.
