bygga switchad konstantströmgenerator?
- Klas-Kenny
Ska montera lite (4st för att vara exakt) lysdioder i det kommande köket, och hittade perfekta lysdioder, dock är de helt enkelt 1W power-LED i en snygg armatur, utan någon drivkrets. De behöver alltså konstant 350mA vilket ska komma från 12VDC (som redan finns).
Tänkte koppla dem två och två i serie, då det passar bäst så.
Det skulle gå lösa enkelt med en LM317 och ett motstånd till var krets, men anledningen till LED är att det ska bli strömsnålt, och vad kan man då göra mer korkat än att reglera linjärt?
Nej, det är switchat som gäller.
Så, några bra ideer, tips, scheman etc för att switchat, med så lite förlusteffekt som möjligt, driva två Power-LED i serie med 350mA från 12VDC uppskattas!
Varför bygga själv? Färdiga (förutom från Kina, vilket jag inte har tid att vänta på) är dyrt att köpa, och jag gissar att det går att bygga för en komponentkostnad på under 30kr. Och min tid kostar gratis. Sen så är det ju kul att bygga också!
Re: bygga switchad konstantströmgenerator?
Tja, jag gav upp och köpte för ~15 spänn styck från kina..
http://www.dealextreme.com/p/mr16-1-1w- ... nput-13553
Fungerar bra så långt jag testat.
Finsn även fler varianter för 3W osv, men dom är lätta att modifiera.
- Klas-Kenny
Icecap: Har sökt en del på 'konstantström' och 'konstant ström' utan givande resultat, några magiska sökord?
Glenn: Som sagt, har inte tid att vänta på Kineserna
Om du inte har tid att vänta på kineserna så kan du titta i sverige:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=288
Om du vill köra direkt från 240V och dimmbart så finns det också:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=539
Tog fyra dagar innan jag fick domKlas-Kenny skrev: Glenn: Som sagt, har inte tid att vänta på Kineserna
Fast man kan aldrig veta vad det gälelr DX, ibland tar det några dagar, ibland ett halvår
danielr112
Litar man inte på DX kör på ebay. de privata där brukar gå på under en vecka. Har nog aldrig tagit över en vecka för mig hitils.
Ingen som vet om det finns något liknande som ger ca 4-10A variabelt 90-120V DC ca?
Det är ju "bara" 1,2kW så det borde ju vara enkelt...
I essens är det "bara" frågan om att ha transistorer som pallar spänningarna som blir och en kärna som kan jobba med minst 1,2kW. Det svåraste är nog dioderna som ska vara snabba och tåla hög backspänning.
