Hjälp med felsökning, Överhettar! (kaffeautomat)
Re: Hjälp med felsökning, Överhettar! (kaffeautomat)
anders_bzn: kollade just, tyckte att TS skrev "Inspänning 24Vxx" där jag läste xx till DC men det var ju AC så visst fan har du rätt!
Alltså inte "designmiss" men "stor blunder"!
Ja den ser skumm ut jag skulle byta den, det är säkert kina skräp.SM7CZR skrev:Kolla denna bilden! Kan eventuellt vara en synvilla.![]()
C101 ser också lite skum ut![]()
/Ingvar
Om jag har förstått det rätt så har TS bytt alla kretskorten. Då borde
felet ligga i komponenter som går på 12Volt. Enligt schemat är det
recivern till cupsensorn, och flowmetern.
Precis, har bytt alla korten, har även bytt flowmetern,
Vete fan vad jag ska göra här näst,
Att mäta strömförbrukning mellan korten blir nog trixigt med tanke på kontaktdonen.
Kortet på bilden är inte de som sitter i maskinen just nu, men visst den kondensatorn ser inte helt 100 ut.SM7CZR skrev:Kolla denna bilden! Kan eventuellt vara en synvilla.![]()
/Ingvar
OK!
Det hindrar ju inte att samma fel kan uppstå på andra kort om samma fabrikat på kondingar används på de andra exemplaren.
En 7812 kan få för sig att självsvänga om elektrolyterna inte är tillförlitliga. Skadar i alla fall inte att testa...
/Ingvar
/Ingvar
Du skulle ju kunna ta bort 7812'an och koppla dit ett nätaggregat istället.
Sen kan du studera tendensen hur strömmen ökar.
Typiskt kan ju vara att det ligger vatten någonstans och börjar leda, strömmen bör då långsamt stiga.
Kjelle
Kjelle
Ja vi är helklart något på spåren, de bästa vore väl att likrikta inspänningen om de är möjligt vet inte vad övrig elektronik på kortet säger om det.
Moderkortet jag stoppa i kommer från en annan maskin, så skulle vara möjligt att den har dåliga kodningar/regulator de också.
Kände på flödesmätaren av en slump och den är skållhet, mätte i kontakten och mycket riktigt den får ju 25VAC
Varför är de inge likriktning, vad har Dansken tänkt!
Skulle vilja ha en ESR mätare (om de heter så)
Fungerade den kaffeautomaten som du tog modulen ifrån?
Läs de råd du fått och redovisa för oss.
Tex Du har inte skrivit vad du har för inspänning på 12volts regulatorn
vilket de flesta inläggen handlar om.
Det är svårt att hjälpa dig om du inte metodiskt går igenom de råd du får
och redovisar
och redovisar
Sorry, har inte hunnit, förhoppningsvis ska jag kunna mäta imorgon.
Ja kortet kommer från en fungerande maskin.
Hann bara titta till den snabbt idag medans jag höll på flasha om en annan maskin.
Nu har maskinen inte fått spel på ett bra tag, har även satt dit en aluplåt provisoriskt på 7812:an
Som någon/några redan påpekat; en riktigt usel konstruktion.. Jag har studerat schemat som hastigast och det är därifrån svårt att dra någon slutsats om effektbehovet gällande 12-volten. Men med tanke på hur det är gjort nu så kanske det inte rör sig om något större uttag iaf. Jag skulle byta ut den linjära mot tex en 69-534-87. Den passar både fysiskt och elektriskt rakt av. (inspänningen är på marginalen men traco brukar tuffa och gå.)
/ot
OT. Kinakondingar är väl bra?SA4AQS skrev:Ja den ser skumm ut jag skulle byta den, det är säkert kina skräp.
- Swech
- EF Sponsor
"Den är helt okyld, har alltid vart de sen maskinen togs i bruk -05"
Så om den inte varit trasig de senaste 6 åren så kan man ju tro att något förändrats...
Designmiss eller inte så har det funkat i tja... 5 år,
Om du mäter med oscilloskop på inkommande / utgående till 7812, vad får du då?
Swech
Swech
Så har kan det se ut i kondingar från kina
Ja de är mycket från kina som inte är som de verkar. Jag gillar denna http://www.sweclockers.com/nyhet/13788- ... ll-ny-niva
Tog en närmare titt på kortet jag tog bild på, och även den kondensatorn som ser svullen ut på bilden, den är platt som en pannkaka inte alls svullen men de behöver väl inte tyda på att den kan vara dålig ändå...
Mätningar på 7812:an kommer förhoppningsvis senare i eftermiddag.
