Pincett att lyfta mönsterkortet ur framkallare och ets-skål
prototypen
Inlägg av prototypen »
Mina pincetter att lyfta upp mönsterkort med har efter lång och trogen tjänst under 30 år nu gått av.
Dessa voro inhandlade hos ClasO men där finns inget sådant numera. Våtfilm är liksom ute, passé
Hittade rostfria hos http://www.scandinavianphoto.se/product ... d=10683823
159 spänn, klart det funkar men hur gör ni övriga, gör ni som kemisterna, ner med fingrarna och skölj av sedan.
Protte
MNorrgren
Re: Pincett att lyfta mönsterkortet ur framkallare och ets-s
Inlägg av MNorrgren »
Jag har en stekpincett från coop för 20 kr :) . Sen har jag alltid nitrilhandskar på mig också, så det gör inget om man råkar doppa ner handen i varken framkallningen eller syran !
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Använder en stekpincett i något plast matrial,
finns på ica. fungerar bra tycker jag.
M.v.h
Chaf
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag är för lat (och kanske korkad :shock: ) så jag kör med fingrarna och sköljer av sen.
Lever än i alla fall :roll:
grym
Inlägg av grym »
man kan göra en vettig pincett av glasfiberlaminat, två långa smala nitar och några små mellanlägg i ovankanten och skruva ihop det med plastskruv
jag har oftast bara etsvätska så det nätt och jämt täcker, så jag håller åt ena sidan och bara lyfter upp korten
Swech
Inlägg av Swech »
Jag brukar borra ett hål i laminatet och ta en vanlig bit EK kabel 0.75 som man fäster
i kortet... Så har man att hålla i och även skaka runt lite med...
Swech
v-g
Inlägg av v-g »
Fanns på kjell.com men nu hittar jag den inte :doh:
Precis en sån på bilden fast med gummi på spetsarna så man inte repar korten.
Kanske ska vara försiktig med den då nu när de inte går att köpa :vissla:
prototypen
Finessen med "fotopincett" är att de är vinklade så de greppar horisontellt med handtaget vinklat uppåt. Med stekpincett (och Swech glasfiber) blir det lite mer fipplande.
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
Jag menar att man borrar i den bit man skall etsa, inte bygger någon egen pincett :D
Man brukar ju ha minst en cm över runt om
Swech
prototypen
Jodå jag förstod hur du menade, det blir ett moment till med borrandet och ibland hittar man en bit som är precis så jag tror jag fortsätter med pincett.
Protte
*Teknikern*
Inlägg av *Teknikern* »
Klas-Kenny skrev:Jag är för lat (och kanske korkad :shock: ) så jag kör med fingrarna och sköljer av sen.
Har man blivid begåvad med fingrar också, inte bara en tumme mitt i, så är det ju klart att fingrarna ska användas, dock helst inte i koncentrerad salpetersyra för då ser dom ut som om man kedjerökt dom sista 30 åren utan att tvätta dom. :lol:
Det är ju bara natriumpersulfat jag använder numera sen jag började köra toner-transfer utan att misslyckas en enda gång.
littos
Inlägg av littos »
Etsar du med salpetersyra bör du nog hålla andan också,eftersom NOx gaserna som bildas är direkt hälsovådliga. Saltsyra och väteperoxid är nog nyttigare att plaska med. Gaserna du får av det är mest syre.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Plastpicett 29:- från Conrad kanske duger?
Plastpincett Bernstein Artikelnummer 803146
jesse
Inlägg av jesse »
eller HCl... kan irritera rejält i ögonen och näsan.
prototypen
swesysmgr skrev:Plastpicett 29:- från Conrad kanske duger?
Nej den är "rak" och då är det lite svår att få tag på kortet när det ligger i botten på baljan.
Sedan om gaserna, blandar man för starkt och det blir för varmt så klarar man inte att vara kvar, jag har vid ett par tillfällen fått fly. Numera blandar jag bättre.
Protte
