Fräsa ett hål
Fräsa ett hål
Hur lång tid tar det att fräsa hål med diametern 9 mm genom en bräda som är 25 mm tjock?
- JimmyAndersson
Re: Fräsa ett hål
Det kommer låta som att du får ett idiodförklarande svar, men det är inte alls min avsikt. Det *är* helt enkelt såhär:
Det beror på hur fort man fräser. Och det i sin tur beror på frässtål och vad själva fräsmaskinen klarar.
Så svaret är samma som för frågan "Hur långt är ett snöre": Det beror på.
Rör det sig bara om 1st eller några enstaka hål så hade jag personligen borrat hålet.
Antingen med vanlig borrmaskin eller pelarborr om det måste vara extremt rakt borrat.
Re: Fräsa ett hål
Jag hade borrat, men om jag stoppat det i fräsen hade jag nog börjat prova med 1000mm/min i X/Yoch 200mm/min i Z (125ms för att komma igenom plankan...)
Min träfräs är nog 6mm i diameter, vilket borde betyda att den behöver gå i en cirkel med diameter 3mm för att göra ett 9mm hål. Fräsen kommer då röra sig 9,42mm, per nivå man kör. Borde ta typ 15ms, matar vi ner 2,5 mm per tag så behöver vi köra cirkeln 10ggr för att komma igenom. Totalt 150ms.
Så 300ms för att komma igenom plankan?
Bättre hade säkert varit att köra i ett spiralmönster ner fräsen hela vägen, då kan du säkert halvera tiden.
Re: Fräsa ett hål
Hej AndLi och övriga!
Tack för ett snabbt svar. Det handlar om cirka 40 000 hål per år och jag var därför lite nyfiken på att höra ett konkret svar från någon som redan har en fräs i drift. Om det är fler som vill bidraga med svar får ni gärna göra det men mitt råd är att inte lägga mera tid på detta eftersom jag redan har ett antal alternativa lösningar på mitt bord.
Jag vill samtidigt tacka alla er som har engagerat er i frågan men inte hunnit göra något inlägg. När min fräs är färdig lovar jag att berätta lite och lägga ut några bilder. De 40 000 hålen är dock ett annat projekt som finns i pipen.
- SeniorLemuren
Re: Fräsa ett hål
Måste lite nyfiket fråga, varför överväger man överhuvudtaget att fräsa ett hål i en bräda?
Det mest naturliga är ju att borra med en 9 mm borr.
Re: Fräsa ett hål
Det får du så gärna fråga, och här är mitt svar:
Jag överväger inte att fräsa hålen, vill bra dokumentera de handlingsvägar som finns.
