HTD / XL kuggremmar - Solidworks filer.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Jag har gjort två parameter drivna filer, som är enkla att justera efter behov.
Dessa är baserade på specifikationerna funna i diverse amerikanska dokument som dikterar specifikationer för dessa remhjul
Jag har gjort både den gamla varianten "HTD" och den nyare varianten "XL" - nej jag har inte gjort ngn MXL, eller andra, utan
tagit dom två vanliga storlekerna jag sett folk diskutera på forum
Jag bifogar en zip med båda solidworks modellerna samt en readme på hur man ändrar dom enkelt för andra kuggdelningar.
Versionen använder är 2010.
säter
Re: HTD / XL kuggremmar - Solidworks filer.
Inlägg av säter »
Jag kunde inte öppna filen.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Zip filen eller solidworks filen?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Vi testar igen, denna gång exporterade för "distribution".. vet inte vad de gör för skillnad..
Om möjligt exportera för äldre version av SW så det går att titta på.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Tror inte jag kan spara bakåt faktiskt.. Var jue lite synd.
Vad för format e mer universellt tro som alla kan öppna och där features fortf. fungerar?
Eller ska ja behöva göra alla storlekar o spara som stl filer? ;)
Iges tror jag är bra så universiellt men stl duger det med. Lite pyssel på småtimmarna :lol:
säter
Inlägg av säter »
Jag tror filen är för ny.
Ingen vits att spara som iges, då försvinner ju parameter grejen.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja om någon kommer på en bra lösning / format, så kan jag skicka ut dom igen. =)
säter skrev:Jag tror filen är för ny.
Men det är ju klart att parameter tjossan försvinner men 1 Iges/hjul är väl OK, att det sen blir en 7-jä-a hög filer är en annan historia.
labmaster
Inlägg av labmaster »
NeoTech, kan du generera G-kod och STL för två valfria storlekar till mig? Välj vika storlekar du vill men med rim och reson.
säter
Inlägg av säter »
Om du gör en E-drawing, då kanske man kan "rita av" den i ett äldre format?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ladda upp filerna till http://www.3dcontentcentral.com
Sen kan vem som helst ladda ner det i Solidworks 2009-2011, IGES, STEP, STL, DWG, DXF, Pro/E, Edrawing osv, dom konverterar on the fly.
Edit: Där finns också några Pulleys som tillverkare laddat upp.
säter
Inlägg av säter »
"Solidworks 2009-2011"
Det är ju lika illa.
mrfrenzy
Tja jobbar man med detta så bör man nog inte ha äldre version än 2009, mina kunder brukar uppgradera max halvår efter det kommit ny version annars får dom problem att öppna filer som dom blir tillskickade.
Det är många som har försökt göra konverterare mellan formaten men det kommer så många nya funktioner så det är omöjligt att få till det riktigt bra, även Dassault själva har gett upp detta.
