X-IL ska bygga ny fräs. Använder och funderar...
labmaster
Re: X-IL ska bygga ny fräs, behöver designhjälp se sid 2
Inlägg av labmaster »
Nej jag har inga bilder ännu men jag avser mäta in portalen med klocka så att den blir ortogonal mot skenorna i x-led. Jag har en adapterplatta och en vagn på var sida, det räcker gott och väl. Dessutom avser jag dra bultarna med momentnyckel så att de blir dragna så lika som möjligt. Kanske är overkill men momentnyckel finns i lådan så det är inget extra att skaffa den.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tänkte mig två såna här monterade på kortsidorna på vagnarna, de små hålen är för M6:orna som ska in i vagnen, de stora för M8orna som ska in i profilmuttrarna.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Givetvis hade jag ritat med fel mått tidigare, nå, ingen avancerad bit direkt...
Så här tänker jag mig att portalen fästs i vagnarna (med insexskruv förstås :) )
Är det en gångbar väg?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ingen som har några åsikter? Det blir väl till att testa, är ju inte så svåra att tillverka i alla fall.
PTC
Inlägg av PTC »
JAg tycker det ser väldigt bra ut :tumupp:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Dåså, ska se om det inte kan hittas lite tid i garaget ikväll att göra plattorna.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag hann göra en färdig platta och allt utom borrning på den andra. Givetvis missar man lite så ett hål fick jag förstora lite, men annars verkar det vara en klockren princip. Profilmuttrarna medger dessutom lite justermån.
Provmonterade på en skena för att känna på lite hur mycket det skulle röra sig etc, kändes hur stadigt och tight som helst!
Hade inte någon 10mm aluminiumplatta hemma, så det fick bli 15mm, jag måste skaffa mig en bättre metallsåg. Bandsågen sågar inte rakt och orkar inte, geringssågen har fel klinga och det är svårt att sätta fast biten på ett säkert sätt, men den avverkar visserligen bra. Bågfil är inte att tänka på.
Nedan finns en dåli mobilbild.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag kunde inte förstå hur jag hade kunnat missa så grovt när jag borrade hålen för infästning i vagnen. Nu dubbelkollade jag specen igen, och jag hade kollat på fel mått :oops:
54mm ≠ 56mm :vissla: :humm:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Caddade om lite enligt förslag i tråden. Jag är inte helt nöjd då bordet fortfarande kommer att hamna lika högt upp nästan. Vinsten är väl ett litet mindre bottenmått, men X-linjären (den övre) är ju lika bred oavsett. Givetvis skulle man kunna ha en tunnare portalbotten som jag redan pratat om.
Vad tycker ni andra?
De fördelar och nackdelar jag ser är väl förutom bordsytan:
+ vagnarna lite bättre skyddade
+ lättare (fördel bara om man tänker på mobilitet)
+ mindre profil går åt (inte mycket, portalbenen måste ju göras längre)
+ lite närmare mellan portalbotten och Y-släden.
+ Lättare att utnyttja hela Y-arbetsområdet.
- Inte lika snyggt
- X-linjären sticker ut mer på sidorna
- Portalbenen måste vara lite längre för samma Z-område.
labmaster
Vänd på bordet, förläng pelarna och sätt den tvärgående profilen mellan pelarna under bordet då har du en mycket bra lösning.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja det är nog bra ja. Det enda "strulet" med det är att det behövs ganska höga fötter på fräsen. Ska nog cadda en sån variant också.
labmaster
Ben och fötter är inget problem. Har man snickrat ett trädgårdsbord någon gång så vet man att det går att få väldigt stabilt genom att sätta plankor mellan bordsbenen. Sådana får du inte plats med på fräsbordet och därför är det bättre att vända på bordet och sätta den tvärgående profilen mellan pelarna under bordet. Du bestämmer naturligtvis själv hur du vill konstruera din fräs men detta är min rekommendation.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej fötter är väl inget problem, det som skulle funka bättre med en plan undersida är att man skulle kunna ha fräsen hänga ut lite i framkant på bordet den står på, eftersom det är för grunt, men det är ju ett kärt problem att fixa till. Får se när jag kommer till att cadda nästa gång. Just nu försöker jag balansera mellan bilmek, trädgårdsfix, barn, sambo, garage och datortid förutom jobb och sömn och alla andra måsten.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Så nu tror jag att det börjar likna något. Saknas på cadden gör ben och bord samt Z-axel och motorer förstås. Z har jag tänkt att testa med min gamla till att börja med, men det är långt dit ännu.
Tror även att jag kommer att flytta ner tvärbommen lite när jag tänkt vad jag ska för bord osv, just nu är 217,5mm mellan överkanten på ramprofilerna och underkant på linjären.
Såja, nu börjar det likna nåt :tumupp: dvs min portal är byggd på detta viset 8)
