Relä för att switcha mellan två 12V kretsar mha 230V
SHenke
Inlägg av SHenke »
Hej! I båten har jag två olika 12V-kretsar som absolut inte får vara slutna samtidigt. Vi kan kalla dem krets 1 och krets 2. Jag vill kunna bestämma vilken av de två kretsarna som ska vara sluten genom att styra ett (eller flera?) relän med hjälp av en tredje krets, som är på 230V AC (landströmmen).
Helt enkelt: När det går ström genom 230V kretsen ska krets 1 vara sluten, krets 2 vara öppen. När det inte går någon ström genom 230V-kretsen ska krets 1 vara öppen, krets 2 vara sluten. 12-voltskretsarna är under 3A.
Hur kopplar jag detta på bästa sätt och vilket/vilka sorts relän behöver jag till detta?
sodjan
Re: Relä för att switcha mellan två 12v kretsar mha 230V
Inlägg av sodjan »
Det framgår inte vilken ström som går i 12V kretsarna, men kanske
något slags kontaktor med 230V spole och med växlande kontakter.
NC för vara krets-1 och NO får vara krets-2.
SHenke
Re: Relä för att switcha mellan två 12V kretsar mha 230V
Inlägg av SHenke »
Behövs det mer information om strömmen än att den som sagt är under 3A i 12-voltskretsarna? En länk till lämplig kontaktor med 230V spole skulle uppskattas!
sodjan
Inlägg av sodjan »
Aha, shit, missade det... :-)
Hur som helst, ett växlade relä/kontaktor med 230V spole och
som är specat till minst 3A då (brytförmåga, om kretsarna är aktiva
under inkopplingen av 230V'en) ... :-)
Nerre
Inlägg av Nerre »
Tror inget av de där har en manöverspänning på 230 V (det ser inte ut så isolationsmässigt).
sodjan
Inlägg av sodjan »
Enligt Kjells sätt att beskriva reläna så ska/kan det vara det.
Jämför "Relä 12V (3A/250VAC)" med "Relä 230V (3A/250VAC)".
Jämför också med :
http://www.kjell.com/?item=36101&path=2 ... ,257500000
Notera att det är samma bild på alla dessa relän. Jag tror inte att du kan
använda bilden till att bedöma reläspolens spänning.
SHenke
Inlägg av SHenke »
Oavsett om dessa är rätt dimensionerade eller ej så stämmer principen, eller?
Här är ett något robustare relä, skulle detta lösa uppgiften annars?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 8.230.0000
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tja, skruvmontage och riktiga flatstiftskontakter.
Vi har ju inte en susning om hur det ser ut där det
ska monteras eller hur "miljön" är o.s.v. *Principen*
(d.v.s ett växlade relä med 230V spole) har du ju klar
som du säger.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ja det sista där funkar helt klart.
Det är inte samma bild på reläerna hos Kjell.
Tittar man på http://www.kjell.com/?item=36101&path=2 ... ,257500000
så ser man att stiften för manöverspänningen är 90 grader vridna jämfört med de andra.
http://www.kjell.com/?item=36179&path=2 ... ,257500000
sitter alla stift åt samma håll.
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK... :-)
Hur som helst så pekar texten vid den första artikeln
mot att det är 230V spole. Hur det ligger till kan nog
bara Kjell svara på... :-)
Dock, det känns inte som att något av Kjell alternativen
är riktigt lämpade för "marin" miljö. Det från ELFA känns
robustare. Dessutom verkar det vara lättare att montera
och ansluta. Så där är vi överens...
SHenke
Inlägg av SHenke »
Tackar så mycket för all snabb input. Det blir en sådan här. Då kan jag växla fyra kretsar samtidigt (två slutna/två öppna), vilket faktiskt är precis vad jag har. Skyddad enligt IP67 dessutom.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19028
