Stiletthögtalare ... hummm??!!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Stiletthögtalare ... hummm??!!
Jaja ... men som det heter, den som har flest skor när hon dör, vinner. jag tycker det är kul med högklackade högtalare men trevligare är det med klack på libidiösa objektet ....
Plywood för modelbyggare, är ju typ 1mm tjock eller så.Mitt stora concern är nog hur jag praktiskt ska göra med utförande eftersom jag får göra "lådornas" väggar ganska tunna.
- HUGGBÄVERN
- Mizzarrogh
Haha!
Jo, det finns ju även löst faner i massor med utföranden man kan limma själv om man lägger skaplig press på det.
Om man ångar det försiktigt går det att böja om man är snabb, dock måste det då ligga i press.
- HUGGBÄVERN
Vi har 6mm plywood på jobbet men som sagt det är 6mm. Det kanske skulle gå att dela på den, slipa bort limmet och göra om från början men jag tror faneren är för tjock.
- Mizzarrogh
Haha. Nja, började på när man var liten skit, men sedan hittade brorsan en frech med tryck för en tjuga på loppis och vi konstaterade att den inte gick någe vidare på nyhyvlad grusväg, sedan gick axeln så vi fick modda om den litet... Mycket kul med den. Men nu lär den väl gå tvärt av i vilket fall om man skulle få för sig något liknande...
Ursäkta off topic...
Hmm...
Testade böja en bit "rå´modellplywood jag hade hemma, men den gick inte alls att böja utan att den gick sönder, men kanske finns flera typer av mjukare/smidigare trä som går att böja mer?
Hmm...
- HUGGBÄVERN
Den grå plattan nedan är gjord av två skivor 4mm MDF med en extra bit längs bak och längst fram. Dessa bitar har jag limmat med press och med viss böj.
- Mizzarrogh
Kan ju göra en testbit och se hur det blir kanske om man slipar den?
- HUGGBÄVERN
Det börjar synas en tunnel i ändan av ljuslyktan ...
Jag har såga ut bafflar i 6mm plywood, hålat dem och limmat på en liten klack (sic!) framtill för att passa in i skon.
Passar som handen i handsken ...
Limmade på plats
Här vara enda stället att sätta kontakterna. Jag har gjort ett litet misstag och funderade på att bara göra hål och dra ut sladden UTAN kontakter men jag trivs inte med metervis av sladd som hänger och slänger.
Misstaget jag gjorde var att INTE löda sladdarna till högtalarelementen INNAN jag limmade plywoodskivorna på plats.
Det kan funka att göra jobbet nu men det lär bli brända fingrar och en ¤%#&/"#½ massainvektiv.
Limmade på plats
- HUGGBÄVERN
Sådär, nu ska bara elementen lödas in och monteras (skruvas) sedan trampar vi igång. Lämplig trampa-igång-musik lär väl vara Kate Bushs Red Shoes.
Men de är ju inte röda?
Hade de varit blå hade kanske Blue suede shoes passat?
Lackar du dem i guld funkar kanske Diggilo diggiley?
- HUGGBÄVERN
Jag såg ett inlägg i en utrikisk ljudgrupp att har man problem med ytfinish (MDF) kan man ju köra med mörka färger och gärna matt eller halvmatt.
Dissa härna skosiingarna var ju mönstrade vilket komplicerade målandet. Jag hade ju annars gul färg kvar ...
