Tvättmaskinen startar inte!
Jag har en whirlpool tvättmaskin AWM 6140 årgång 2005 utan display. I förra veckan så centrifugerade den inte tvätten. Jag hittade mycket skräp i ventilen i främredelen. Jag gjorde ett vaakumutsuug på slangen som släpper ut vattnet, vilket oxå medföljde mycket skräp. Förutom detta så har jag inte rört några sladdar eller inställningar. Jag trodde jag hade löst problemet men så lätt var det inte...
Problemet är nu att maskinen inte tar in vatten. Vattnet är påslaget och jag har testat att vattnet rinner genom ledningen. Jag sätter igång maskinen men låsknappen tänds inte och den brummar i ca 4sekunder, ungefär som att den förbereder vattenintag. Därefter stoppas maskinen och låsknappen blinkar. Vad kan det vara för fel? Några tips på åtgärder? Hoppas ni kan hjälpa mig med detta!
Re: Tvättmaskinen startar inte!
Låter som om pumpen inte öppnar och börjar cirkulera vattnet .
Det är förmodligen skräp i tömningspumpen, maskinen brukar testköra den innan den tar in vatten och sitter den fast så tar den inte in vatten. plocka ut silen till tömningspumpen och rengör den, man brukar kunna få in ett finger och känna efter så pumpen snurrar.
MVH Peter
						MVH Peter
Tyvärr fungerar det inte. Jag plockar bort silen och längst in är det plastpropell. Jag fyllde en mugg vatten i trumman och vattnet steg då vid propellen. Maskinen var på startläge och jag tog bort vattnet som låg där. Proppeln började då snurra men bara i 3sekunder. Jag gjorde om samma procedur. Satt igång maskinen och tog bort vattnet framför propellen som då gick den igång i 3-4 sekunder  och hålet fylldes med vattet.
Direkt till vänster så finns det ett litet hål. Jag kände där med fingret och även med ett plaströr men det verkar inte finnas något där.
Vad säger ni? Något annat jag kan göra eller krävs det en yrkesman för detta??
Testa den pumpen som sköter själva tvättandet . Det händer att de kärvar fast på lagren . Speciellt om det gått mycket skit igenom .
Min tvättmaskin , Made in SSSR , behöver ett slag med storsläggan lite då och då för att fungera .(när den stått för länge)
Det låter ju på din beskrivning som om det elektriska fungerar .
finns det en givare för vattennivån kan du ev ha förstört den med vacuumsugningen?
kolen i motorn?
det sitter en rotationsavkännare bakpå..
om inte den snurrar kommer den inte vidare i programmet.
gissar nu...
det har hänt två ggr på min...
gissar nu...
Luckgivaren känns som en möjlig orsak eftersom att maskinen drar igång i några sekunder utan att ta in vatten och att den därefter stannar då  låslampan börjar blinka. Var hittar jag den?
				chrimprider
luckrelät sitter precis innanför luckan till höger om du plockar loss bälgen, sitter en ståltråd med en fjäder på som håller detta.
sen sitter luckrelä/lås med 2 skruv när du lossat dessa kan du lirka fram det mellan bälg och kabinett.
dock hade jag ohm mätt elementet innan...
kortis eller avbrott detekteras som fel så maskinen inte ska ta in vatten och orska mer elände.
om låslampan inte lyser och någon annan diod blinkar/lyser
så har du en felkod som kan underlätta felsökningen..
centrifugeringsfel brukar börja med fastnade/utslitna motorkol.
Jag har ringt service. Jag vill inte ge mig in på okänt vatten.
Hoppas bara att inte notan blir allt för saftig....
Tack för erat engagemang!
Helt rättsvanted skrev:kolen i motorn?
