En jobbarkompis har ett problem, han har en massa elektronik som ska ha 12V, apparaterna sitter i en husbil. Problemet är att spänningen ifrån bilbatteriet varierar, från 12V och ända upp mot 14,5V. Hur ska han kunna få 12V stabiliserat ut från batteriet? Apparaterna drar ca 5-6Ampere.
Tänkte först en spänningsregulator/stabilistator på 12V, tex LT1083, men när batterispänningen sjunker till 12V får man ju inte ut mer än ca 10.5V pga spänningsfallet över regulatorn.
Samma gäller väl DC/DC kretsar?
Tacksam om nån har någon ide på en nogurlunda enkel lösning.
Stabilserat 12V i husbil
http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/MAX1771.pdf
2-16V in, 12V ut...
verkar inte klara så mycket ström som behövdes men det borde ju i princip gå att fixa för själva switchningen görs ju med en extern transistor... eller så kan man säkert hitta andra liknande som klarar mer.
2-16V in, 12V ut...
cyr, tack för tipset.
Man tycker ju att hur mycket ström kretsen kan ge beror på MOSFET-transistorn, men varför står det då "Utgången driver en extern N-kanal MOSFET som då kan driva laster upp till 24 W." i ELFA.
v_jocke, håller med om att de flesta 12V apparater klarar av uppåt 15V-16V men han vill promt ha 12V.
- EagleSpirit
