Daniels lilla cnc fräs // ny skärvätskeannordning
SeniorLemuren
Re: Daniels lilla cnc fräs//Den vattenkylda er16spindeln är
Inlägg av SeniorLemuren »
denna site finns en konfigurator för kuggremhjul. Man kan skräddarsy sina kuggremhjul i önskad dimension och får sedan en cadfil i önskat format att ladda ner. Mycket enkelt att använda. Möjligen måste man registrera sig som användare men även det är en enkel procedur.
Nedanstående kuggremhjul har jag konfigurerat fram i deras program och importerat till mitt cadprogram.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Motorn bakom solidcomponent är SolidWorks och företaget som driver siten har ett antal servrar med SolidWorks som matas med förfrågningar på cadmodeller. I denna applikation (kuggremhjul) ligger det troligen parametiriserade SolidWorks modeller som matas med data från web-formuläret. Möjligen är det ett macro som genererar kuggremhjulen från scrath men mitt grundtips är ett det finns en stomme som "SolidWork-servern" läser in när den skall generera cad-filen
Om man laddar hem 3D Cad filen i SolidWorks-fomat så kan man kanske se hur det är uppbyggt. Det borde inte vara så svårt att göra ett macro som ritar ett kuggremhjul givet att man har data på hur det går till i teorin. Jag själv kan inte teorin men det kanske finns dokumenterat i Carlebo Handbok eller Verkstadshandboken.
zeus
Inlägg av zeus »
Solidworks har inbyggda moduler för kughjul och en hel del annat.
Mycket smidigt att bara knappa in vad man vill ha.
Eller kolla här: http://www.3dcontentcentral.com/
SeniorLemuren
labmaster. Intressant information. :humm: Frågan är ju om man ska lägga ner energi på att analysera hur det görs. För mig är ju svaret givet. Det är klart lättare att använda en befintlig möjlighet som fungerar bra, än att försöka finna ut hur man kan göra det i sin egen programmiljö.
Det är ju inte bara själva tandningen man bestämmer. Det går att ange innernav, ytternav, hål, kilspår sidokanter, m.m. Man kan sedan få ut det i alla kända cad-format. I mitt fall Inventor 10. Dessutom är servicen gratis, :) så varför uppfinna hjulet en gång till?
zeus. Alla har ju inte tillgång till Solidworks, för dom kan ju detta vara en lösning om dom vill fräsa sina egna kuggremhjul. :) Jag har sett att frågan har uppkommit ett antal ggr.
zeus
Inlägg av zeus »
Såg nu att det låt lite dissande, ursäkta för det och inte alls så jag menade.
Ville bara ge ett till förslag. :)
labmaster
zeus: Har ett svagt minne av att SolidWorks har inbyggd funktion för kugghjul och då är det den funktionen som nyttjas i solidcomponents applikation när de servar Aratron med cad-filer.
SeniorLemuren: Jag håller helt med dig, det finns ingen anledning att uppfinna "hjulet igen". Har man dessutom inte SolidWorks så funkar det utmärkt att använda tjänsten hos solidcomponents. Jag har använt flera cad-filer där; kullager, kulskruvar, stegmotorer och mycket annat. Helt suveränt när man skall konstruera en fräs i cadden.
En fråga, behöver man balansera kuggremhjulen om de skall snurra i en spindel-applikation? Det är ju väldigt hög hastighet.
Matthew
Inlägg av Matthew »
thewho skrev:
Just de, jag har gjort en "auto zero" grejj till fräsen nu :D fungerar otroligt bra, snabbt och exakt :wink:
Inga bilder på "Auto zero" grejjen. Vill ha lite inspirationsbilder, då jag själv ska bygga en...
mvh
Matthew
thewho
Inlägg av thewho »
Den är inte speciellt snygg, det är bara två ihoplimmade bitar kretskortslaminat där sidorna är delade och har varsin ledare till kontrollkortet. Men de fungerar bara om du fräser i ledande material, när man ska nolla i trä eller andra icke ledande material så brukar jag sätta en liten kabelstump mellan frässtålet och plattan.
Så när frässtålet tar i och det börjar leda så blir en pinne på pporten hög :)
Hör gärna av dig om du inte får det att fungera :wink:
thewho
Inlägg av thewho »
labmaster:
Det beror väl på storlek och varvtal, men det är ju egentligen inget som skiljer ett remhjul mot något annat som ska snurra i hög hastighet.
labmaster
Tack för ditt svar thewho, har du behövt balansera kuggremhjulen i din spindel?
thewho
Inlägg av thewho »
Dom jag använder till spindeln hade jag sen tidigare, dom kommer från en bandslipmaskin som motorn gav upp på. Så dom är inte balanserade och troligtvis inte helt 100 centrerade heller men om vi pratar ytfinish så är det mycket som måst göras om innan vibrationer från spindeln är största boven i dramat.
Om någon väntar på en update om det andra hjulet så fräste jag ingenting igår, det var ordentlig storm här och det skulle vara så tråkigt med ett strömavbrott mitt i fräsningen. Men när jag slutar idag ska jag till verkstan och göra ett försök :D
Andax
Inlägg av Andax »
thewho skrev:Den är inte speciellt snygg, det är bara två ihoplimmade bitar kretskortslaminat där sidorna är delade och har varsin ledare till kontrollkortet. Men de fungerar bara om du fräser i ledande material, när man ska nolla i trä eller andra icke ledande material så brukar jag sätta en liten kabelstump mellan frässtålet och plattan.
Fick en ide till en autozero som funkar oavsett om man vill köra på trä eller metall. (Det var dina ihoplimmade kretskortslaminat som fick in mig på rätt spår).
Tänk att man tar två enkelsidiga krestkortslaminat i glasfiber och lägger ihop dem koppar mot koppar. Ute i kanterna lägger man en smal remsa med någon tunn plastfilm så att det blir en liten sluftspalt mellan korten. En sladd löds fast på varje laminat. När man seda drar ner frässtålet på dubbelmackan så kommer det svikta lite så att kopparn går emot kopparn.
Det borde ge en väldigt bra repeterbarhet.
Med den metoden är man inte beroende på om underlaget (eller frässtålet för den delen heller) leder ström.
dubbelmackan.... Det borde ge en väldigt bra repeterbarhet.
Det beror ju på vad du är accepterar i frågan om precision/upplösning. Då är det ju bättre med ett känt mått i det enkelsidiga laminatet som sluter då 'verktyget' går emot.
Fagge
Inlägg av Fagge »
SeniorLemuren:
Passa dig för sådana där generatorer som är till för generering av kugg-remhjul.
Dessa tar tydligen inte hänsyn till att kuggprofilen ändrar sig med hjulets diameter. Vilket jag fick surt erfara, i mitt EL-Cykel projekt
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=285
SeniorLemuren
Den site jag pekade till, tillverkar även kuggremhjulet om man vill. De levererar även tilhörande remmarna så jag hyser inga tvivel om att just de hjulen funkar, givet att man köper deras remmar till dom hjul man genererar på deras generator. Dom skulle inte ha särskillt många kunder annars. :)
