Nu när min 3-axliga fräs, router har kommit igång så måste jag skaffa ett CAM program.
Jag ska fräsa ut spant, roder, centerbords pluggar, formar och en del skrovmodeller.
Har någon några förslag på CAM program som kan vara lämpliga?
CAM program?
lasterixsuedois
Re: CAM program?
Jag gillar SprutCAM "Master".. den stuffar ut filer för Mach3 på en gång, då skaparen av programmet använder Mach3 i sin egen hårdvara. Jag fick den på studentlicens, el cheapo. O allt som krävs för det är ngn form av bevis för att du är student.. Vilket räcker med o va inskriven på ngn kurs som inte kostar ngt och du får ett CSN kort hemskickat.. =)
Re: CAM program?
http://download.sprutcam.com/index.php? ... andupdate/ - du kan tanka den här bara, och sen antingen skriva en egen post eller köpa den från Tormach.
