PDP-8/L Renovering
Re: PDP8 Renovering
> Har det någon betydelse om CR skulle ta något längre tid än 0.1s?
Hur menar du ? Själva överföringen av "CR" ? Eller exekveringen av "CR" ?
Notera att en Teletype helt saknar all form av buffert, den
*måste* utföra (eller skriva) det överförda tecknet bums.
Re: PDP8 Renovering
Om vi antar att en CR skulle ta 0.15s att utföra mekaniskt, innebär inte det bara att nästa tecken "drar igång" innan Cr är mekaniskt slutfört?
Eftersom nästa tecken är LF, och man kan gissa att det tar 0.05s, så borde man "vara ikapp" igen.
Det här är bara gissningar från min sida, men jag tycker det är intressant att lära sig hur det fungerar.
Re: PDP8 Renovering
En teletype är en helt mekanisk pryl, den kan inte göra två saker samtidigt.
Är det ? Ofta är det väl det, men det finns ingen regel att det alltid är det.
Re: PDP8 Renovering
anders_bzn:Rauken skrev:Har läst tråden med stor glädje, man blir lätt nostalgisk. Kom att tänka på att jag har en ASR-33, stående.![]()
Den har stått torrt i c:a 30 år, men jag vet inte om den funkar.
Övertog du den här Teletypen eller?
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Inte ännu!
Jag har haft kontakt med honom men fick inget svar på mitt sista PM. Den står på Gotland vilket gör det lite mer komplicerat än att bara sätta sig i bilen och hämta den.
Sen finns det en på närmre håll om allt går i lås...
Mao, ingen teletype ännu! Jag har faktiskt inte sett en ASR-33 i verkligheten. Däremot har vi i museet en Siemens T100? teletype.
EDIT: Stavning
EDIT: Stavning
Re: PDP8 Renovering
Jag har ett par stycken stående.
Jag har inte bestämmt mig riktigt om jag ska behålla dem.
Du kan ju försöka med dem du har på gång först.
Re: PDP8 Renovering
ett par stycken <o>. Det är lustigt, man snubblar över en udda pryl, så haglar dom nästa dag.
Edit: Den jag snubblat över är samma som anders nämner.
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
säter skrev:Jag har ett par stycken stående.
Re: PDP8 Renovering
O.K. Jag tog din fråga om transport av terminalen som retorisk.
Sådant får vi alltid lösa själva när vi vill ha något till Gotland.
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Nej, det var faktiskt seriös menat.
Jag vet att man kan dela stativet och teletypen, frågan är om man kan dela stativet så det blir platta bitar som inte tar så mycket plats? Eftersom jag bara sett en ASR-33:a på bild så har jag ingen uppfattning om det går.
Är en den stabil nog så att man skulle kunna banda den på en halv-pall?
Sen är frågan hur den ska få plats i min verkstad på 12m2, nu måste jag nog ta i bygget av cykelskjulet... Men det är världsligt.
Re: PDP8 Renovering
Jag är ganska säker på att du inte kan "platta ut" stativet, antagligen kan du ta av fötterna. Det jag sett någon göra (jag hittar inte bilderna nu såklart) är att man tar loss teletypen från stativet, tar bort luckan på baksidan av stativet, lägger det ner, och sätter teletypen inuti stativet. Jag tror inte man får igen luckan efter det, men den kan ligga under stativet.
Edit: här ser du hur mycket luft det är i stativet: http://www.computerhistory.org/collecti ... /102688444
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Detta projektet har inte avstannat ännu. Det var ett tag sedan jag uppdaterade tråden så har det hänt lite.
Jag håller på att byta ut kretsarna på M220 korten som utgör registeruppsättningen i datorn. Det är sex stycken kort och jag har tagit mig igenom fyra av dem nu. Sen ska jag starta maskinen igen för att se hur det fungerar. Nu har jag snart bytt alla kretsar som jag planerade och förhoppsningsvis så är det lite mer som funkar så att man kan felsöka sig fram till resterande fel.
Jag fick låna en sådan här avlödningsspets av en kollega, till lika 6502 här på forumet. Det visade sig fungera ypperligt så jag köpte en egen! Det slutade också med att min WECP-20 nu mer är avlödningsstation och att jag köpte en begagnad WSD-130...
Sen fick jag låna en ALL-03 av en annan kompis. Den har ISA-interfacekort och programmet vill köras under DOS. Jag letade fram min gamla Pentium-133 från vinden och konstaterade att den körde Win-98 och hade ISA-buss. Eftersom Win-98 är DOS så jag kunde köra programmet till ALL-03:an i en fönster samtidigt som man har nätverksstöd (på ett lite lättare sätt än i DOS). Meningen med ALL-03:an är att man kan testa 74xx kretsar. Nu testar jag alla kretsar jag löder dit, så vet man att det ska funka. Jag har även testat de kretsar som överlevt avlödningen (det gör ganska många med avlödningspetsen) och konstaterat att ganska många är hela men inte alla!
Sen en teaser för nästa projekt, att få igång den här gamla damen. Vi pratar S100 och CP/M. Hämtade den tidigare i år men fick hem den från svärfar i helgen.
- Electricguy
Re: PDP8 Renovering
Det var de där (och Imsai m.fl) som man satt och läste om i smyg i BYTE
på systemteknikslektionerns när läraren stog och gjorde bort sig i
6802 assembler vid tavlan...
Re: PDP8 Renovering
Kul det gick bra med cromemcon.
Om någon är intresserad av S100 maskiner så kan jag nog leta fram lite
