Koppla ihop LED utebelysning med större traffo?
Nulletz
Inlägg av Nulletz »
Fick lite tips under övrigt kategorin på LED uplights som jag ska ha i trädäcket. Kostnaden spelar lite roll här så jag hittade dessa på biltema.
Några tankar
1. Skulle det gå att lödda ihop x antal slingor till en lång.
2. Vilken traffo skulle jag behöva skaffa? Den i lådan står det MAX 3.6W. Ska jag dubbla watten på traffon för varje slinga jag löddar ihop?
3. Om de två punkterna där upp fungerar. Hur gör jag själva skarven riktigt vattentät? Ska ha det utomhus.
Ha en bra dag!
//A
Harleytobbe
Re: Koppla ihop LED utebelysning med större traffo?
Inlägg av Harleytobbe »
Hej! Har inte läst nåt tidigare i detta ärende, därför finns en del osäkerhetsfaktorer. Man behöver veta hur slingorna du tänkt koppla ihop är kopplade. Om man kopplar ihop 2 i serie (efter varandra) så måste spänningen dubbleras. Om man kopplar dom parallellt så skall effekten (watt) dubbleras. Tätningen kan fungera med krympslang som sätts ovanpå skarvningen och en bit in på ljusslingan. Hjälpte detta?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Harleytobbe: Effekten måste dubblas i vilket fall, sen är frågan om spänningen eller strömmen ska dubblas, om man har de i serie eller parallellt. :wink:
Nulletz: Det beror som sagt på hur lamporna är kopplade inuti, kanske (Troligen) har de inbyggd strömbegränsning och är tänkte att kopplas till 12V, då är det inga problem att koppla ihop "n" st parallellt med varandra, och bara ha en trafo som ger ut 12V och "x" ampere.
Antagligen är det vanliga lysdioder i lamporna, dvs. 20mA per lampa, då är det bara att ta 0,02A*n (antalet lampor parallellt) för att få ut vilken ström trafon behöver kunna ge ut.
Det bästa (enligt mig) är att skaffa ett set med lampor, och mäta på dem. Dels spänningen de får från trafon (för att veta säkert) och dels strömmen genom varje.
Edit: Annars hittade jag Dessa, priset blir ungefär detsamma och du har allt färdigt "plug and play".
Eller ja, om du ska ha tio dvs. men att koppla tio stycken per trafo är ju bättre än 4 i alla fall.
blueint
Inlägg av blueint »
Gissningsvis ett riktigt energisnålt motstånd i varje lampa som strömbegränsare.. :vissla:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Om man läser ser man att en lampa tar 0,21W. Sedan är resten enkelt. Bara ren addition upp till x antal lampor. Eftersom trådskaparen inte kommenterat på flera veckor är det nog redan fixat.
Många energisnåla motstånd blir det!
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och det ska mer till än en transformator! De är gjorda för att köra på DC varför det behövs en nätdel, alltså en likriktat och stabiliserat transformator.
blueint
Inlägg av blueint »
Icecap, Allt som omvandlar ström heter numera "transformator", vill man ha spänning får man betala extra. Effekt finns som tillbehör. :badgrin:
