T: Vem har en fräs som kan fräsa typ 1200x300mm mdf och alu?
DanNorman
Inlägg av DanNorman »
1200x300x25mm kanske. Det viktiga är bordstorleken. Jag har förstått att man kan fräsa en bit och flytta stycket allt eftersom om längden inte räcker till. Då blir alltså 300mm det kritiska måttet, right? Kanske 250mm är ok oxå.
X-IL
Re: T: Vem har en fräs som kan fräsa typ 1200x300mm mdf och
Inlägg av X-IL »
Kolla med POS på forumet, hans SUDA klarar nog kanske allt i ett stycke.
POS SUDA-fräs klarar 1200x1800x90mm, så han klarar allt i ett stycke utan problem.
DanNorman
Imponerande! Jag tar kontakt!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Annars har väl DrLove just fått igång sin fräs (Har följt projektet länge :D ) som ska klara 1250x530x200mm.
Inte en aning om han är intresserad av att utföra jobb åt andra dock.
DanNorman
Imponerande! Tar kontakt II!
Tänk att det kan finnas konkurrens på en så skum och obskyr marknad! :)
DanNorman
Ha, vid närmare eftertanke kanske rostfritt är ett alternativ. Om nån orkar diskutera i denna tråd så kan vi diskutera materialval för högtalarbafflar. Pris/utseende/prestanda(kvalitet, hållfasthet, åldring, oxidation osv)? Eftersom MDF uppenbarligen är bra nog bör väl aluminium eller rostfritt vara bättre? En ren metalllåda vore ju förstås katastrof med tanken på resonanser, men jag tänker bara ha baffeln i nåt häftigt material.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är nog få maskiner här som pallar 25mm tjockt rostfritt! :)
Du menar väl att göra fronten i mdf och sedan en alu eller stålskiva (1mm?) ytterst för en snygg look?
Rostfritt skulle nog var snyggast, det var en kille här på forumet som gjorde en ram till en tv som skulle fällas in i en vägg, han fick delarna vattenskurna av en annan medlem här på forumet, sök efter den tråden.
Vatten eller laser är nog enklast.
DanNorman
Nja, inte 1 mm. Kanske 5mm minimum. Men eftersom det ska vara avfasningar på sidorna så skulle jag vilja ha dom i samma material som baffeln. Då blir det kanske 25mm baffel :)
Ska jag glömma rostfritt?
dar303
Inlägg av dar303 »
Hur många tusen ska du bränna på material och bearbetning, 10?
1200x600(2 högtalare?)x25 alu lär kosta en hel del och sen ett par gånger det i bearbetning som kommer att ta ett tag!
Om du gör det i 1mm rostfritt och får det bockat över sidorna så kommer avfasningarna att se jättefina ut, typ som på dyra kylskåp och dylikt.
DanNorman
Ok. Hur bockar man och vem bockar? :) Känns som man behöver en 100-tonspress för det.
dar303
Inlägg av dar303 »
Gör en ritning och gå förbi en lokal plåtfirma?
