Festo Smartbird, coolaste flygroboten någonsin?
- Mizzarrogh
Re: Festo Smartbird, coolaste flygroboten någonsin?
Den var ju snäppet coolare
Äldre version bland annat
Air-ray
http://www.festo.com/INetDomino/coorp_s ... 6f04f5.htm
Finns även en vattenversion,
Aqua_ray
http://www.festo.com/INetDomino/coorp_s ... 6e05bd.htm
Edit: Verkar ha hänt något med länkarna, men skall nog finnas någonstans i deras arkiv...
Air-ray
Aqua_ray
De här tycker jag är rätt coola:
De skall ha gjort en fisk också, men jag hittar den inte just nu när jag gör en snabbare sökning. De ser riktigt coola ut när de flyter omkring ovanför en.
Det är riktigt häftigt i filmen när den nästan stannar och vänder 180 grader.
- Mizzarrogh
Festo - AquaPenguin
Festo - AquaJelly
Festo AirJelly
Festo Aqua Ray
Festo Air_ray
Festo - AquaJelly
Festo AirJelly
Festo Aqua Ray
Festo Air_ray
Jag tror tyvärr att "SmartBird Robotic Seagull" är fejk. CGI eller "hänger från fisklina".
Med så få vingslag tror jag inte den kan generera tillräckligt med lyft.
Men komigen, lägg av med paranoian!
Var för skulle ett av världens ledande företag inom bl.a pneumatik och med eget forskningsprogram tillsammans med stora universitet fake:a nåt sånt?
http://www.festo.com/cms/en_corp/9617.htm
- Mizzarrogh
Njae, jag tror den delvis är fylld med gas, också är den gjord av ett extremt lätt material vad jag förstod.
Med 2meters vingspan och totalvikt på 450gram så lär de inte behöva fylla den med någon gas. Läs deras broshyr: http://www.festo.com/net/SupportPortal/ ... 311_lo.pdf
När det är utvecklingsavdelningen på ett storföretag och det är och ett par fil.Dr och både design och elektronik-ingenjörer inblandade så tror jag de inte behöver fuska och fylla den med helium...
- Mizzarrogh
Nej, jag hittade det några minuter efter att jag postat, såg hur den var gjord då, men maneterna må väl vara det?
Vad jag fattat så är de också "inteligenta" och tex kan söka sig till varandra (eller skulle bli det).
Maneterna är heliumfyllda. Det skulle vara ballt att ha en sådan i en stor hall, typ stora byggnaden på www.norbergfestival.com och flyga runt under spelningar!
Jag hade med en mini-helikopter dit för några år sen, jäkligt effektfullt!
