Jag ritar på ett kort där det finns ledare som ska klara 24V och 20A. Jag funderar på hur stort avstånd mellan ledare man behöver hålla.
Enligt denna online calculator är det 0,71mm.
Men om man kikar på IPC så räcker det med 0,13mm för ett coated board.
Betyder det ett lackat kort eller vad menas med coated?
PCB track clearence
- Electricguy
Re: pcb track clearence
http://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webro ... /fakta.pdf
Sida 15 förklarar en hel del, man får ett hum om hur man ska dimensionera åtminstone.
limpan4all
Min erfarenhet är att 100V/mm räcker gott och väl dvs 240um skulle räcka i ditt fall.
Och 12mil/A vad gäller ledarbredd dvs ca 6mm vid 35um koppartjocklek, om du går upp i koppartjocklek kan du minska bredden med SQR på tjockleksförändringen, dvs 1,41ggr vid 70um och 2ggr vid 140um (3mm). Då har du fått lite "tumregler" att följa.
