AC/DC omvandlare till Laptop's, är dessa likvärdiga?
CirruZZ
Inlägg av CirruZZ »
Jag har bytt laptop från en Dell till en HP. Nu verkar det som att transformatorerna till båda är likvärdiga, dvs att Dell transformatorn skulle kunna användas till HP'n.
Spec'arna är lika, kontakterna är lika fysiskt (färgen skiljer), jag har kontroll mätt och polariteten är lika och utspädningen är lika. Är det något annat som skulle kunna skilja eller kan jag använda Dell transformatorn till HP'n?
Anledning: var: Transformatorer till Laptop's, är dessa likvärdiga? (transformator=AC!)
Nerre
Re: Transformatorer till Laptop's, är dessa likvärdiga?
Inlägg av Nerre »
19 V är inte 19,5 V.
Sen verkar den ena ha en sense-ingång?
CirruZZ
Inlägg av CirruZZ »
Båda mäter faktiskt 19,5 eller rättare sagt 19,48 V och 19,53 V
Sen har även både en "Sence" pinne i mitten. Vet dock inte vad den har för funktion, någon som vet kanske?
JohanF
Inlägg av JohanF »
Sense är återkoppling till spänningsregleringen så att ev kabelförluster inte påverkar spänningen i förbrukaränden av kabeln.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Min erfarenhet är att Dell-aggregaten brukar funka med HP-datorer. Tvärt om fungerar ibland men datorn brukar klaga på för lite laddning om man t.ex. spelar spel.
Så nej, de är inte exakt likvärdiga.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Här är en som anser att användninga av transformatorer till bärbara är helt förkastligt. Per definition ger en transformator ut en växelspänning medan en laptop behöver en likspänning.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det är återkoppling för spänningsregulatorn, den kompenserar för spänningsfallet i kabeln.
Att de mäter samma i tomgång betyder inte att de ger samma ut, men det intressanta är ju om datorn tål 19,5 V (den går kanske inte sönder direkt, men det kan sitta en regulator som blir varmare än tänkt och därmed inte håller lika länge).
Den datorn som har en sense-utgång förutsätter ju antagligen att laddaren reglerar ner spänningen.
Borre
Inlägg av Borre »
Jag har mycket svårt för att tro att 0.5V högre, 19.5V istället för 19V, skulle förstöra datorn, även i längden.
Jag har kört många laptops med allt i från 12V till någon volt högre än specificerad spänning och det har aldrig varit några problem. Däremot betyder det ju inte att det är 100% lugnt för din del, men jag hade utan tvekan provat, men avgör själv.
Jag tror inte laddaren reglerar ner spänning med senseutgången på datorn, den kompenserar nog bara för spänningsfallet i kabeln.
Det finns väl ingen anledning till att den skulle göra det heller, eller? Det sitter ju kretsar på moderkortet som sköter laddning av batteri och strömförsörjning av övriga komponenter.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jo men spänningsfallet i kabeln varierar ju med hur mycket ström som går genom kabeln.
När datorn drar 4-5 A måste laddaren kanske ge 20 V ut för att kompensera för spänningsfallet (då blir det 19 V i datoränden av kabeln), men sen när datorn drar mindre ström så sjunker ju spänningsfallet och den kan reglera ner lite.
Så datorn förutsätter alltså att laddaren ser till att det är 19 V i kontakten och inte högre eller lägre.
Med en laddare utan sense-ingång så kommer spänningen i datoränden av kabeln att variera med hur mycket ström datorn drar.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det är ju det jag menade med att den kompenserar för spänningsfallet. Jag tolkade din sista mening som om den skulle reglera ner spänningen av någon annan anledning, men ja då menar vi ju samma sak.
Bägge laddarna har sense i kontakten så det lär inte vara något problem. Nog för att det säkerligen fungerar med en laddare som inte kompenserar för spänningsfallet också. Så gott som alla laptops fungerar neråt 12V men laddningen av batterier brukar bli sämre eller inte fungera vid 14-16V.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Den tredje pinnen är inte sense utan är kopplad till Dallas 1-wire eprom.
EDIT: Detta gäller alltså Dell aggen.
CirruZZ
Inlägg av CirruZZ »
90kar08 skrev:Min erfarenhet är att Dell-aggregaten brukar funka med HP-datorer. Tvärt om fungerar ibland men datorn brukar klaga på för lite laddning om man t.ex. spelar spel.
Men KAN funka, ska jag tolka det så... :?:
Tackar för svaren! Blir till att testa då...tror jag :roll:
Johanb
Inlägg av Johanb »
Dellen har nån form av identifiering av nätaggen och kan tex vägra att ladda batteriet om den inte gillar nätagget.
CirruZZ
Inlägg av CirruZZ »
Ok, men i mitt fall så tänkte jag använda Dell agget till HP'n :D
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Det stämmer som johanb säger. Den precision M60 som jag har vill absolut ha en 90W-laddare.
Kopplar man in en 65W-laddare (Dell) så går inte processorn i full fart,
dessutom tror jag att batteriet bara laddas när datorn är avstängd.
