Lödtips vid små saker
Bygger ett kretskort, har hålmonterade komponenter till det mesta men IC'n är såklart ytmonterat! Inget större problem om det hade varit t.ex. SOIC16, det är inte så svårt att pilla med men nu är det tyvärr TSSOP-16 som är skitliten! Den 16-pinniga kretsen är totalt 5,2mm lång.
0,65mm från center av ben till nästa center av ben och varje ben är runt 0,2mm brett. Jag har bara min 1,2x2mm spets att löda det med och då vill det gärna bli lite kladdigt så hur göra?
För att montera kretsen på kretskortet måste jag dra trådar, som tur är har jag en del 0,2mm lackisolerat koppartråd liggande, den avisoleras vid att värmas med lödkolv (gäller för trådar upp till 1mm hos ELFA) och det går bra.
Men hur tusan ska man göra för att få tråden på ett enda ben av kretsen?
Svaret är: papper!
Har tagit en bit vanligt papper från skrivaren, rivit av ett litet hörn på kanske 1 x 2 cm och vikt det på mitten. På kretsen har jag förtenat alla ben innan, med fluss på går det bra.
Sedan tar jag den vikta pappersbiten och trär på ett ben av kretsen och vikar ut den medan jag håller den mot kanten av kretsen. På detta vis går pappret över benen på ömse sidor men under det aktuella benet, sedan är det bara att placera tråden o dutta fast den med lödkolven.
Fungerar kanonbra och jag löder utan problem med stor spetsen - fast det hade ju varit en del lättare med SOIC...
Svaret är: papper!
Re: Lödtips vid små saker
Ännu lättare, förtenn paddarna, placera kretsen, håll fast den, värm en bunt paddar, rakt ovanifrån med en bred mejselformad spets, med lite lagom tryck.
På det sättet gör jag när jag handlöder tqfp-80 pinnars med 0,5 delning. Är paddarna lite längre, räcker det oftast att värma paddarna.
Har inte misslyckats än.
- JimmyAndersson
Icecap:
Det var en alldeles förträfflig idé!
Angående bild eller inte så har jag personligen lätt för att läsa Icecap's inlägg.
Han skriver alltid på ett sätt som gör att jag direkt ser det framför mig, ofta tillsammans med en nytänd glödlampa.
- Mizzarrogh
Man borde samla allt sådanhär någonstans där man lätt hittar igen det sedan.
Glöm inte att lägga detta till wikin med.
- JimmyAndersson
Bra idé. Ett steg på vägen: Tråden är flyttad till Material/Bearbetning.
- tecno
- Skype: tecnobs
Missförstå mig rätt nu boys
Jag ser det framför mig bäste JimmyAndersson men vidhåller fortfarande att en bild osv....
TomasL, har du läst vad Icecap beskrev?
Men varför måste du använda trådar? Har du inte etsat kretskortet, dvs kör du med experimentkort, eller kort helt utan lödbanor?
När jag har byggt kretskort utan kopparbanor så limmar jag fast den ytmonterade komponenten upp-och-ner på laminatet - sedan är det lättare att dra trådarna.
0.65 mm tycker jag annars är OK att löda för hand. 0.50 mm tycker jag inte om. En stor fördel vid handlödning av alla ytmonterade kretsar är om man förlänger paddarna så de sticker ut en bit så att man kommer åt att värma själva padden med lödkolven. Jag kan göra paddar upp till 2mm längre bara för det. Blir smidigare och det är mindre risk för kallödningar.
Nä jag missade det där med koppartrådar.tecno skrev:Missförstå mig rätt nu boys![]()
En undran, varför behövs koppartrådarna?
Jag gjorde iofs samma sak, när jag caddade fel footprint, löste det med ben-klipp som jag först lödde fast i kortet, klippte av lagom längd pressade mot benet, värmde på tråden, och lite tenn, (har iofs väldigt tunt lod, 0.25 eller nått sånt)
TomasL: TSSOP till experimentkort med 2,54-delning är väl svar nog eller? Får limma kretsen fast med värmelim när alla trådar är dragna.
Att löda fast på mönsterkort har jag gjort länge med släplödning, har spets till detta samt bra fluss.
OK, lite grafisk information.
Info: tråden är vanlig lackisolerat 0,2mm tråd från ELFA, har den sedan urminnes tider. Avisoleringen görs med lödkolven och rikligt med lödtenn, flussen får tennet att krypa in under lacken och ge en fin yta. Får oftast ta bort lite uppfläkt lack med en nagel men det är ju knappast ett problem.
Steg 1, fasorna börjar:
[img=http://forumbilder.se/thumbs/13201180931PM1941.jpg]
Jag kladdar först fluss på benen och ger dom en släplödning, alltså drar lödkolven över alla benen för att förtenna dom ordentligt. Flussen säkrar att de inte "klibbar ihop" i en enda fet kortslutning.
Pappersbiten placeras. Jag har böjd upp benen lite och rätat ut dom en aning, allt för att löda lättare. Pappersbiten är vikt ihop när jag trär den över benet, när jag sedan har den på plats inne vid kretsens kropp vikar jag ut den varvid jag isolerar mellan benan på kretsen.
[img=http://forumbilder.se/thumbs/fb201181341PMa6a0.jpg]
Då så, lödningen gick bra. Ett tips är att doppa spetsen av tråden i lite fluss innan.
[img=http://forumbilder.se/thumbs/2d201181746PM1661.jpg]
Man kan "kladda" ganska friskt med tennet, jag har en "droppa" av ten på spetsen när jag gör detta, det blir som ett lödbad.
Edit: hur fasen kan man skriva så bilderna visas direkt?
Mer edit: äh, ni får klicka på länkarna, jag kommer inte överens med det just nu.
Ladda upp dem direkt till forumet, annas bild-taggen bild-url [/ i m g ]
