elektroniken på min cirkelsåg krånglar. går ej upp i varv.
henrikbergman
Inlägg av henrikbergman »
hej!
jag är ny på forumet och hoppas kunna få lite hjälp.
jag ska försöka förklara så bra som möjligt.
jag håller på och renoverar en cirkelsåg från festool. felet med sågen är att den inte går upp i varv.
när jag startar den så varvar den upp en sekund men sen går den ner på lågvarv och ligger där.
jag har provat att byta det stora kretskortet där vredet till varvtalsregleringen sitter. utan resultat.
nu finns det ett kretskort till på maskinen. ett kretskort som sitter där startknappen sitter.
det går totalt 5st kablar till kretskortet varav 2 kommer från strömsladden.
nu till det mäkliga:
från motorns ena kol går det en svart kabel som ska kopplas till det lilla kretskortet som startknappen sitter. om jag kopplar bort den kabeln så går motorn upp i fullvarv.
min fråga till er:
vad är trasigt:
rotorn?
det lilla kretskortet med startknppen?
motorn går ju fint på fullvarv.. kan det då vara den ena kretsen som det ena kolet är kopplat till?
svara allt ni vet. allt kan hjälpa mig.
berätta vad som kan vara fel.
mvh henrik
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: elektroniken på min cirkelsåg krånglar. går ej upp i var
Inlägg av ochkl0620 »
Låter som att det skulle kunna finnas någon inbyggd mjukstart till motorn?
Det skulle kunna vara den som krånglar.
mjv
Inlägg av mjv »
Släng upp lite närbilder på korten. :)
ochkl0620
Ja det skulle ju underlätta en hel del :)
beangan
Inlägg av beangan »
Det kan finnas mjukstart/broms (brukar oftast göra detta) men det kan bero lite på ålder och model, så fixa bilder på korten och hur allt är kopplat. Skriv även model på sågen då festool har en bunt.
henrikbergman
Sågen heter ATF 55 EB.
Nu lägger jag upp lite bilder på elsheman och komponenter. Nu får nu visa vad ni går för;)
Jag har bytt den stora modulen ni ser på elshemat.
Jag har inte bytt kretskortet med tryckknappen.
Om jag kopplar bort den svarta kabeln till höger på kretskortet med tryckknappen så går sågen upp i fullvarv.
Bilderna kan vara tröga att ladda upp men jag hoppas att ni har tålamod då jag inte har något program att minska bilderna i.
Hoppas verkligen att jag kan få lite tips!
beangan
Inlägg av beangan »
Vet du om maskinen har mjukstart/broms? vad händer med dom när du kopplar ur den svarta kabeln?
henrikbergman
jag tror att sågen har en broms.
när jag tar bort den svarta kabeln rusar åsgen upp i full gas.
låter jag den sitta där så går den på lågt varv och en röd lysdiod lyser för att maskinen går tungt. men det låter som motorn går tungt då när den svarta kabeln är på. motorn upplevs hacka också. är det en växelström motor??? eller är det en likström motor med kondensator??
beangan
Inlägg av beangan »
Fungerar bromsen utan kabeln? för om den försöker bromsa motorn hela tiden kan det bli lite fel :D
Den kortsluter nämligen motorn när den bromsar den, använder motorn som generator och skickar strömmen tillbaka under kontrollerade former.
Fungerar på samma sätt i många av festools maskiner, eller i stort sett alla maskiner med broms.
henrikbergman
det kan alltså vara den så kallade bromsmodulen det är fel på? bromsmodulen heter kretskortet jag inte har bytt.
kan vi så gott som utesluta att det är fel på rotorn och lindningen då?
jag måste veta utifall jag ska kosta på sågen 350kr till för en ny bromsmodul..
fortsätt komma med tips. alla tips är ovärderliga!
beangan
Inlägg av beangan »
Vilken del är bromsmodulen? den med knappen som den svarta kabeln går till?
Är det den går det säkert att byta dom komponenter som sitter på.
Vad står det på dom delarna som sitter på det kortet?
henrikbergman
ja det är det kretskortet med den gröna knappen. ok vi börjar från vänster och går till höger:
grå rektangulär kondensator:
01(farat)FM275V
1.40.00 MKT x2
40/100/21
ett rött litet motstånd
En svart fyrkant med ett diod tecken på.
TFK 551
BYT 87
(diod tecken) 800
en stor svart grej med tre spröt.
DE544
BUV48A
en blå grej
350v 10(farat) 9506
sen en grön liten sak.
kan ni ge mig något tipps utifrån detta? vad är det öfr prylar? förklara.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
BUV48 är en transistor. Kan vara kortis i den så den bromsar hela tiden. Den svarta kabeln verkar gå till transistorn via dioden.
beangan
Inlägg av beangan »
71-009-55
Där har du transistorn, och det är väl där jag misstänker problemet ligger, men man kan ju aldrig vara säker.
Kan du löda loss den och mäta lite?
henrikbergman
javisst kan jag göra det. bara ni ger mig instruktioner hur man mäter resitsorn.
hur gör jag?
när jag kör sågen så blir transistorn väldigt varm också. ska den vara varm?
