Kylplatta
Haxxarn
Kylplatta
Inlägg av Haxxarn »
Hej den första tråden här :D men det kmr säker upp fler av mig... ja men nu till kylplattan allt börja med att datorn laggade och blev varm så jag bestämde mig att bygga en kylplatta. jag ska ha fläktkontroller och kylplattan ska vara av plexiglas som pappa fick av sitt jobb ;). men problemet är att plexiglaset är för smalt så vi måste fräsa och limma ihop det men det är redan fixa nu. men ett problem återstår jag vet inte riktigt hur fläktkontrollen ska få ström här är en länk till kontrollen http://www.webhallen.com/hardvara/13129 ... controller antagligen genom någon sorts transformator elr nåt ge förslag?
sneaky
Re: Kylplatta
Inlägg av sneaky »
Den där typen av fläktkontroll sitter väl normalt på en 5.25"-plats (där CD/DVD-brännare etc monteras) och sedan tar den ström från datorns PSU via vanliga "Molex kontakter"?
Haxxarn
Re: Kylplatta
Inlägg av Haxxarn »
jo jag tror det iaf. men tror du att det skulle gå och få ström från ngn extern källa?
Klas-Kenny
Re: Kylplatta
Inlägg av Klas-Kenny »
Visst skulle det gå, vad du behöver är en trafo som ger ut 12VDC, hur mycket ström vet jag dock ej.
Samt det är möjligt att den vill ha 5VDC också?
Trafo finns i alla fall tex. hos Kjell & Co.
Haxxarn
Re: Kylplatta
Inlägg av Haxxarn »
men hur ska man koppla då?
