Ultraljudsgivare och funderingar kring dessa
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om man tex vill mäta avståndet till en vätskeyta.
Det som sätter begränsningen hur nära man kan mäta, är väl:
a) Mätfrekvensen
b) Givarens ringning
Mätfrekvensen eftersom distansen helst skall vara så lång att man får plats med några halvvågor av mätpulsen. Så en 300kHz givare vore att föredra?
Ringingen. Efter att man pulsat givaren så kommer den ju att ringa en stund och under den tiden kan man inte detektera eko.
Murata har en liten, nätt 300kHz givare som heter MA300D1-1. Månne man skulle kunna komma ned i 50mm med en sådan?
thepirateboy
Re: Ultraljudsgivare och funderingar kring dessa
Inlägg av thepirateboy »
Alternativet är ju att ha två givare, en mottagare och en sändare. Jag har mätt ner till 2-3 cm med standardgivare.
Jag har testat Muratas givare men jag gjorde då aldrig nån test hur lång ringningstiden var. Däremot är de ett måste
att mäta vinkelrätt mot ytan om man kör med t ex 300kHz, annars studsar echo:t snett. Jag har också fått för mig
att tiden det ringer beror på hur mycket spänning man styr ut på sändaren, så ska man bara mäta på korta avstånd
så räcker det med att mata med några volt.
Vad kräver du för noggrannhet och på vilka avstånd ska du mäta?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om vi pratar om nivågivare så kanske 5cm..50cm. Noggrannheten är inte så förtvivlat viktig. Vad jag mest vill veta är om svartvattentanken börjar bli full :)
thepirateboy
Varför inte nåt så enkelt som en sån här:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det kunde vara ett alternativ, men den måste monteras vattentätt. Hade tänkt testa med en murata-givare enligt ovan, monterad i en Al eller Delrinbit där man fräst en recess så att det bara finns kanske 0,1mm material kvar.
Edit:
Kollade litet data. De lovar ned till 3cm med 40KHz. 40kHz är 25us och 3cm är 90us, så det kanske går. Då jag kollar kommersiella vätskegivare verkar de alla vara 300kHz.
Det du säger om effekten är ju en poäng. I ekolod och så har man en pulstrafo, vars sekundär är avstämd tillsammans med givarens kapacitans för att ge resonans vid givarens frekvens, så man skjutsar kanske 50-100V in i givaren. Vid kortare avstånd kan man säkert sänka effekten.
thepirateboy
Jo, tester jag gjort visar att det räcker med ca 5 volt för att mäta upp till 50 cm, men
det beror mycket på vilken typ av givare. Vattentäta givare är bra mycket mer "trögdrivna"
än öppna givare och kräver högre spänning. Storleken på givaren har också betydelse.
Har finns några vattentäta billiga givare om man inte vill köra med Muratas svindyra givare (mycket seg websida):
http://www.futurlec.com/Ultrasonic_Sensors.shtml
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du har rätt.... Den är seg... Testar på nytt i morgon. Det var en massa som var segt i dag. Linears sökmotor tajmade ut oxå.
Tack och lov för Googles cache :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Snabbare i dag, så jag beställde hem litet:
US1440, USTR40-14A, USTR60-10H
AndersG
Inlägg av AndersG »
Fick hem dem i går och skall testa litet, men för att "komma närmare" så behöver jag upp i frekvens. 60kHz-givaren ovan klarar ned till 350mm. Skall jag närmare så måste jag ha ngt i stil med:
http://www.airmartechnology.com/Uploads ... /AT300.pdf
thepirateboy
Du kör med bara en givare då antar jag?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, men visst kan jag använda två. Jag har par av alla jag beställde.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har kollat litet vidare. De flesta givare kostar ca 20-30€ om man vill ha någon typ av kvalitet. Frågan är sedan vad som är smartare, att köra med en dyrare givare, eller två billigare.
Skall labba vidare med 60kHz-arna, initialt verkar det som jag skulle kunna komma nära nog, dvs några cm.
