Pannlampa 3w
menelik
Pannlampa 3w
Inlägg av menelik »
Har köpt en pannlampa med lysdiod, som uppgavs vara på 3w. Strömkällan är 3 st 1,5-voltsceller.
Innebär detta att lampan drar 3w, dvs behöver ca 660 ma vid 4,5 volts spänning?
Eller menas att ljusstyrkan motsvarar en glödlampa på 3w?
Lysdioden har endast ett förkopplingsmotstånd. Tänker förse den med en enkel drivare (LMT173+motstånd 1,9 ohm)) och använda fler batterier i en extern batteribox, dvs köra med högre spänning, för att få lampan mindre känslig för det eljest ofrånkomliga spänningsfallet.
Vad tros om mitt lilla projekt? Har jag tänkt rätt?
AndLi
Re: Pannlampa 3w
Inlägg av AndLi »
Ska du endå bygga om tycker jag att du ska stoppa i någon switchad lösning, helst då med något som kan switcha upp spänningen och dra ut det sista ur batterierna. Tex Dealextreme.com har en hög olika drivare att välja mellan, för några dollar ink frakt har man råd att prova :)
menelik
Re: Pannlampa 3w
Inlägg av menelik »
Förklara mer! Jag vet för lite om vad switching innebär.:-)
AndLi
Re: Pannlampa 3w
Inlägg av AndLi »
Det innebär att du inte bränner bort en massa effekt som du gör om man kopplar bara en lysdiod och ett motstånd till batteriet.
Jag byggde http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=37620 , den drivaren har dock Dealextreme slutat sälja...
