Fråga gällande överspänningsskydd
Snutte
Inlägg av Snutte »
Hejsan
Jag har ett överspänningsskydd som är uppbyggt enligt denna princip:
http://www.triton.cz/userfiles/image/Ro ... _velky.gif
Min fråga är hur ett sådant överspänningsskydd skulle fungera i ett ojordat uttag? I min mening verkar det som om fasen och nollan kommer att kortslutas? Detta låter i min mening inte klokt.
Min andra fråga är om gasurladdningsrörets uppgift i kopplingschemat, vad tillför den?
Tack på förhand!
MathiasP
Re: Fråga gällande överspänningsskydd
Inlägg av MathiasP »
Kolla hos följande leverantör. De har en hel del matnyttigt på sin hemsida.
http://www.elrond.se/
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det överspänningsskyddet är bäst om skyddsjord är anslutet, men inte helt verkningslöst utan skyddsjord.
Utan skyddsjord så skyddar det mot överspänning mellan fas och nolla.
Rektanglarna med snedstreck är varistorer och har låg ström vid normal spänning men strömmen ökar brant vid överspänning (lite som en zenerdiod)
Gasurladdningsröret har låg läckström men när det väl har tänt så fortsätter ljusbågen att brinna även vi normal spänning, därför sitter det varistorer i serie för att tillåta normal spänning.
Protte
PS Överspänningsskydd BÖR sitta där elservisen kommer in i huset sedan kan man ha ett eller flera på vägen också.
Det är dumt att släppa in överspänningen ända fram till uttaget.
DS
Snutte
Inlägg av Snutte »
Tack för era svar!
MathiasP
Riktigt bra information där, tackar!
prototypen:
Jag är medveten om att grov-/mellanskydd också är ett krav för ett fullt åsk/överspänningsskydd. En vän till mig har insisterat på att ett överspänningsskydd utan jord inte fyller någon funktion alls, så jag tog ett gammalt skydd (klass D) som jag hittade och öppnade upp den. Han har ju rätt till viss del. Jag ville ha bekräftat att överspänningsskydd också kan utjämna spänningstoppar via fasen/nollan.
Nu vet jag även att överspänningsskydd (klass D - stickpropp) finns i flera olika utföranden och att i en del kan det säkerligen saknas en varisator mellan fas/nolla.
Vad skulle förresten hända vid avsaknad av gasurladdningsröret?
prototypen
Det är väl risk för elektrisk chock om man använder den utan skyddsjord, vilket "Svensson" KAN göra.
Protte
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det gör säkert viss nytta även utan skyddsjorden ansluten, men det överlägset vanligaste överspänningsproblemet är ju inte mellan fas/nolla utan mellan olika ledningsnät, alltså mellan elnät och telefonnät eller mellan elnät och t.ex. en takmonterad antenn.
Sen är det antagligen olika i olika installationer.
Om man inte har nån åskledare eller annan potentialutjämning på elsystemet så tror jag inte att spänningen mellan nolla och fas sticker iväg så värst mycket även vid åsknedslag ganska nära, däremot lär hela elinstallationen lyfta rejält jämfört med riktig jord (eller i princip även omvänt, om blixten slår ner i trädgården så lär "riktig jord" lyftas medan elnätet behåller sin potential. Då lär ett fas-nolla-skydd inte göra mycket nytta.
Om man däremot har åskledare/potentialutjämning så kommer ju en åsksmäll ändå ge en ström mellan elmatningens PEN och åskledaren/marken, och då lär det väl kunna uppstå värre spänningstoppar mellan faser och nolla/PEN.
Min lilla erfarenhet är iaf att de överspänningsskydd som verkligen gör störst nytta rent allmänt är överspänningsskydd från telefonnätet till skyddsjord, men det är delvis gissningar från min sida...
prototypen
ALLA elektriskt ledande ledningar BÖR gå in och ut på samma ställe i huset och där förses med överspänningsskydd.
Att sätta ett överspänningsskydd på telefonledningen och sedan 10 m "jordledning" till elcentralen är bortkastat.
Teleledningen får isf dras om att gå till elcentralen med överspänningsskyddet där och sedan in i huset.
Ledningen före och efter överspänningsskyddet får inte ligga i närheten av varandra.
Hur jag kan detta?, av egen erfarenhet.
Protte
MathiasP
Jag snackade med en på suporten på Elrond. Ska nog använda mig av dessa framöver. Har man allt i ett.
http://elrond.se/overspanningsskydd-ask ... ydd-ed250/
