I våg givare?
grym
I våg givare?
Inlägg av grym »
har för mig jag sett det i forumet
en givare som visar när den står i våg
borde finnas i självjusterande laser för att få dom i våg
någon som kan peka ett elektroniskt finger åt rätt håll?
Re: I våg givare?
:tumupp:
:mrgreen:
grym
Re: ? i våg givare
Inlägg av grym »
:lol: :wink:
LHelge
Re: ? i våg givare
Inlägg av LHelge »
Accelerometer, så länge du står still kommer den vara i våg när x = y = 0 och z = 9.82 m/s^2
Folxam
Re: I våg givare?
Inlägg av Folxam »
http://www2.usfirst.org/2005comp/Manuals/Acceler1.pdf kanske sprider lite ljus över det hela :)
Electricguy
Re: I våg givare?
Inlägg av Electricguy »
Borgen
Skype: henrikborg
Re: ? i våg givare
Inlägg av Borgen »
LHelge skrev:Accelerometer, så länge du står still kommer den vara i våg när x = y = 0 och z = 9.82 m/s^2
Förtydligande: Detta är de normerade värdena. Inte alltid de man får ut från en enkel accelerometer.
Montera acceleromtetern i lådan. Lägg låda på en yta som är i "perfekt plan". De värden Du då får ut från accelerometern motsvarar då dessa normerade värden. Det är enkelt att i en ukontroller kallibrera sin utrusning på detta sätt. Om Du får tag på en accelerometer som visar dessa normarade värden när den är i "perfekt plan" måste Du i alla fall tänka på hur Du monterar den i apparaten.
sodjan
Re: I våg givare?
Inlägg av sodjan »
"Electrolytic Tilt Sensors". T.ex de från http://www.spectronsensors.com/ :
http://www.spectronsensors.com/datashee ... 5-2704.pdf
Upplösning ner till 0.1 bågsekund och repeterbarhet ner till 0.0008 grader...
EDIT: Rättade URL'en....
cypher
Re: I våg givare?
Inlägg av cypher »
Nån koll på kostnad för dessa sodjan?
sodjan
Re: I våg givare?
Inlägg av sodjan »
Nej, men jag är övertygad om att Spectron vet... :-)
Jag hade ett gäng (ett tiotal) av deras "dual axis" sensors
som jag köpte av någon på eBay. Det är flera år sedan men jag
tror att det var någon på EF som tog ett par av dom i alla fall...
http://www.spectronsensors.com/datashee ... 7-1409.pdf
Rättat URL'en i förra inlägget också...
Re: I våg givare?
:vissla:
Dom känner jag igen
Re: I våg givare?
Detta är nåt nytt som jag fick via epost idag från Elfa. Kanske nåt att använda till din tänkta applikation grym ?
PDF länken på produktsidan är knasig så här en direktlänk
http://www.vti.fi/midcom-serveattachmen ... 61700a.pdf
grym
Re: I våg givare?
Inlägg av grym »
klart intressant, ska kolla lite mera på det
bra att dom klarade 20000 g :vissla:
Re: I våg givare?
Trodde väl att den siffran gjorde dessa lite intressanta, de jag köpte av sodjan tror jag inte på för den applikationen ( om jag nu tror rätt vill säga :) )
limpan4all
Re: I våg givare?
Inlägg av limpan4all »
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_cap ... linometers
Jag har handlat från http://www.frederickscom.com/
http://www.frederickscom.com/sens_tilt_glass_NA.tpl
Titta på appnoten från Maxim http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1048
Billiga är dom inte (minns att dom kostade någon tusenlapp st i halvbra noggrannhet) men det beror på vilken noggrannhet man faktiskt behöver.
Notera behovet av AC matning...
Vad behöver du egentligen?
Vad skall du ha det till?
