Vart hitta info om elektronik till CNC?
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Jag har blivit inspirerad av alla hemmabygda CNC-fräsar här på forumet och funderar på att bygga en själv. Mekaniken har jag sett många trådar om, men drivare/motorer/programvara är det svårare att hitta info om.
Har någon tips om vart jag hittar bra info om det?
Re: Vart hitta info om elektroik till CNC?
Läs på Geckodrive.com och titta närmare på deras white papers om hur man ska räkna på detta med stegmotorer.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Här är adressen till sidan man får upp vid sökning på "stegmotorstyrning" http://elektronikforumet.com/forum/search.php?keywords=stegmotorstyrning&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B6k Finns en hel del trådar som tagit upp motordrivare för CNC, mest stegmotorer men det finns för DC motorer också.
chrille112
Toppen, tack. Tänkte att det kanske var någon speciell drivare för att det ska fungera med programvaran, men då ska jag titta igenom det där.
Vad tänkte du på då för program?
chrille112
Mach3 är väl det som styr drivarna vad jag förstått? Måste läsa på mer.... hehe
Ja då är du på rätt spår :tumupp:
AndLi
Inlägg av AndLi »
chrille: eller EMC2 om du vill köra något linux baserat, kör det själv mot en fyrkanalig drivare från Gecko, G540, dyr men svårt att hitta någon som haft något strul med den...
chrille112
Tack för tipset! Geckodrivarna har jag hört mycket om, verkar vara många som kör dem. Ska kolla runt lite vad som annars finns.
Visst borde väl den här fungera för konvertering parallell => usb?
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=338785
hummel
Inlägg av hummel »
Inte för att styra stegmotorerna. Du måste ha en riktig parallellport eller en "motion control device" typ SmoothStepper eller Kflop.
Nej den lär inte fungera, finns nästan ingen USB->Paralell som fungerar då dom inte är fullvärdiga paralellportar utan bara har den delen inplementerad som krävs för att köra skrivare och dyl utrustning, inte realtidskontroll på alla pinnar som krävs för att köra CNC...
PCI-kort är "the way to go"
