Fågelbur av aluprofiler.
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
Sambon har fått för sig att skaffa fågel modell papegoja. Hon överlåter med varm hand burproblemet på mig..
Jag behöver tillverka (Köpta burar är inte heller billiga..) en fågelbur med minimum måtten L120 x B90 x H100. Tanken var att använda aluminiumprofiler och ett stadigt nät. Hittade ett profilsystem som verkar rätt smart, http://www.kanya.ch/wEnglish/index.php. Några andra förslag på profiler som skulle kunna funka? Har även funderat på att bygga i trä, men misstänker att kråkan ganska snabbt kan göra bestående "intryck" på träreglar..
/Thommy
AndLi
Re: Fågelbur av aluprofiler.
Inlägg av AndLi »
Har du en större bauhaus i din närhet har de en hel del aluprofiler i de skummaste profiler, om inget annat kan det vara en bra inspirationskälla.
ie
Inlägg av ie »
Kompostgaller?
Cano
Inlägg av Cano »
Putsnät tycker jag är snyggt men det är iofs galvat.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Djur-bostäder är kul att bygga :) Det är en del att tänka på. Trä har sin nackdel i att djur gillar att knapra på allt, dessutom gäller det att lacka bra med vattenbaserat lack för att det ska hålla sig fräscht. Stål och sånt håller bra, men det får inte finnas några vassa kanter. Plast är på sätt och visst optimalt, även om det också går att knapra på. En av mina undulater var ytterst förtjust i att knapra på vattenbehållaren, så den fick man byta med jämna mellanrum. Till våra marsvin har jag ändå byggt i trä. De kommer inte åt att knapra så mycket så det funkar. På golvet plywood + en vanlig plastmatta, som väggar träramar med ett finmaskigt nät från Harald Nyborg. Sen får man även tänka på var man sätter spik & skruv så att djuren inte kan skada sig på dem.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Cano skrev:Putsnät tycker jag är snyggt men det är iofs galvat.
Precis, och fåglar lär vara väldigt känsliga för zink, så galvat är inte att rekommendera till fågelburar.
(Jag har byggt bur till råttor, och googlade då en massa om burbygge och hamnade på fågelforum.)
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
Tack för alla svar!
Har hittat en firma som pysslar med kundanpassade djurburar, http://www.flexipet.se/, och dessutom kan leverera till ett bra pris. Bauhaus har som sagt en massa profiler, men de är inte gratis precis..
Så det blir nog prefabricerade delar.
/Thommy
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Finns ju en typ av hönsnät som ser mer ut som det på köpta fågelburar, men är tjockare och har annat mönster än vanligt hönsnät, kommer inte ihåg vad det hette dock... Men sök på nät för hönsuppfödning borde det kanske komma upp, tror det var ogalvat.
Jo, trä blir fort skitigt och söndergnagt, men det fungerar om man tar tillräckligt tjockt, dock kanske smart att lacka med någon ogiftig färg så det blir lättare att hålla frecht utan att det suger upp smuts (papegojeor smutsar ned en heldel även om det inte är lika mycket som hönor, men till skillnad från de senare verkar de vilja gnaga på i princip allt som går att gnaga sönder och de är fruktansvärt starka i näbben... :D ). Men det är som ni säkert redan vet viktigt att kunna desinficera inredningen enkelt när det blir för ingrott för att förhindra bakterier och annat får fäste med tiden.
Har en gammal bok om papegoj uppfödning någonstans i gömmorna... (men vet inte var den ligger) :D
Var dock många år sedan pysslade med burfåglar, roliga och inteligenta djur annars som ger minst lika mycket tillbaka som hundar eller katter (förmodligen mer intelligenta), även om de kan vara litet svårare att komma nära, smidigast är att ha dem tama så man kan hantera den utanför buren då den nästan oavsett volym egentligen brukar vara för liten pga dess relativa storlek hos de flesta arter.
Antar du redan vet det, annars lär du snart få veta att dessa djur kan bitas riktigt ordentligt (visa kan tom bita av fingerben...) så alla arter är inte lämpliga som keldjur för barn, men i grunden är de snälla om man bara lär sig hur de tänker och fungerar och jag har aldrig varit med om att de bitit för att vara elaka. :)
Nerre
Inlägg av Nerre »
Till vår råttbur körde jag med ett voljärnät från Bauhaus (med maskor 10x20 mm). Råttor är inte så känsliga för zink så det gjorde inget att det var galvat.
Sen lackade jag allt trä med Golvlack V, och det funkade hyffsat. Det bästa att lacka med är ju 2-komponent akvarielack, men den är dyr och det är ju rätt mycket jobbigare med epoxy än vattenbaserad golvlack.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Stora gojor har en stor förmåga att ty sig till ett speciellt kön också, så vissa kan bli rätt aggressiva mot det kön de inte gillar. Vet en Gultofsad Jättekakadua som inte kan bo hemma när husse jobbar. Känner även en Amazon som är starkt kritisk mot män.
Men åter till ämnet. Bra att du hittade en burleverantör som du är nöjd med, då ska du också kunna räkna med att den uppfyller de krav som numera ställs av jordbruksverket på storlek på bur osv. Jag hade mina nymfparakiter och undulater i en stor hemsnickrad träbur, och visst var den gnagd, men 45x45-reglarna var mer än tillräckliga till mina exemplar.
Om jag någon gång skaffar ett husdjur igen (får bli när dottern med astma flyttat ut isf, hon är 4 nu...) så blir det nog en stor goja.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Lite off topic...
Min syster har astma och det lät inte som det var något jätteproblem med fåglar enligt läkaren, och därför har mina föräldrar ett antal gojor. Iof. flyttade hon hemifrån för ett antal år sen, men några astmatiska besvär fick hon nog inte av dessa, betydligt värre med pälsdjur, typ hundra och katter. Känsligheten kan naturligtvis variera hos astmatiker...
Voljären som mina föräldrar har är helt byggd i lackerad metall. Den är 2x1x1.6 meter. Lagom plats för två, beroende på hur de har sin övriga livföring. Päronens fåglar knallar fritt runt 150kvadrat (i de vanliga boytorna, kök, vardagsrum osv.) under vintertid, men älskar att sitta i solen utomhus i voljären (en toker älskar även regn).
