Chassi anslutningar
Chassi anslutningar
Hej,
Jag har tänkt att snabbanslutingar på mitt elskåp för stegmotorer och behöver lite tips vad jag ska ha för några.
Vill gärna ha med låsning så att det inte hoppar ut.
Mvh
Niclas
Mvh
Niclas
Re: Chassi anslutningar
Hur mycket ström och vid vilken spänning? Det finns ju precis hur mycket som helst att välja på....
DSUB, XLR, Speakon, Binder serie 423, CPC, Buccaner 400, TrimTrio, MIL-C-5015.
För "små" grejer funkar DSUB och är ju oslagbart rent prismässigt. XLR är inte heller farligt dyrt och är väl ett steg upp från DSUB, sen fortsätter det uppåt....
Jag köpte just 6-poliga 42-235-41 och 42-236-40 just för att koppla in stegmotorer. Om de är bra eller billiga vetefan.
Först måste jag rätta mig själv och skriva att det egentligen var 42-244-06 och 42-243-96 jag köpte. 5A 150V ska de klara.
Motorerna är märkta DC 3A 1,4ohm (motsvarande dessa: http://cgi.ebay.com/Cnc-Mill-3-axis-Con ... 0672698209).
OK. Ser bättre ut... DIN-kontakter för signalbruk kanske vore litet i klenaste laget
Det där såg ut att vara chassikontakt med stift och kabelkontakt med hylsor? För anslutningar där man har spänning ut brukar det vara vettigare med tvärtom.gunne skrev:Först måste jag rätta mig själv och skriva att det egentligen var 42-244-06 och 42-243-96 jag köpte. 5A 150V ska de klara.
Ja, jag vet ju det egentligen. Jag stod i disken på Elfa och funderade på just den aspekten, sen tänkte jag skit i det och köpte dem ändå. De ska inte kopplas ur och in annat än vid transport och. Jag hade oxå lite bråttom...
Då har Larsson90 fått ett exempel på vilka kontakter man inte ska köpa om allt ska vara enligt boken.
Hittade dessa två på cnc-plus. Borde ju fungera på då det handlar om 24V 2A.
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... tacts.html
Tack ska ni ha för hjälpen!
I så fall kan du ju köpa på Kjell o Co, 37210 är 4-poligt XLR och kostar 17:50 om du köper 4st och 37233 är chassidonet för ungefär samma pengar. Jag vill dock höja ett varningens finger för dessa lågprisdon, plasten i dom är RIKTIGT kass och smälter oehört lätt vilket gör att stiften i sin tur sitter snett, alternativt inte alls.
Jag har inte provat dom på Kjell men jag köpte lågpris-skräp (ser exakt lika dana ut) på Ljudia en gång och dom var snudd på oanvänbara. Jag rekomenderar äkta NEUTRIK annars kan du lika gärna ta DSUB och köra två stift per ledare - det är min åsikt.
EDIT: Stavning och meningsbyggnad.....
Hej, har några "riktiga" don
