Driva 3W power-led med 2 st AA batterier.
ooptimerad
Inlägg av ooptimerad »
Jag tänkte bygga om en gammal ficklampa genom att byta ut glöd-lampan mot en 3W power-led (Philips Lumileds LXHL-LW3C, 75-113-55) och skulle behöva lite hjälp med drivningen.
I ficklampan sitter 2 AA batterier vilket ger 3V, framspänningsfallet för LED'en är ca 3,7V.
Jag antar att jag behöver någon DC/DC-omvandlare eller switchregulator?
Hur skulle t.ex. en LT1173 (73-070-39) funka?
Jag skulle uppskatta lite hjälp/tips hur jag ska driva LED'en. Finns det någon krets som löser detta genom att ge konstant ström ut direkt?
/ooptimerad
Johanb
Re: Driva 3W power-led med 2 st AA batterier.
Inlägg av Johanb »
En sån här kanske:
http://www.dealextreme.com/p/1-5v-4-2v- ... -6mm-25505
Sen kan du ju, om optiken stämmer, ta tex en SSC P4 istället för Lumileden. Den borde kunna ge dubbla ljusflödet med samma effekt.
kristoffer
Inlägg av kristoffer »
Absolut billigaste är nog om du kilar till Kjell och köper http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,52500000
Om du vill bygga något själv kanske http://www.linear.com/product/LTC3490 passar ändamålet.
/Kristoffer
Edit: Doh, LTC3490 pallar bara 350mA
ooptimerad
Tänkte inte köpa något färdigt, bygger om den bara för skojs skull.
LTC3490 såg ju riktigt bra ut, förutom att jag tänkte köra ca 700mA. Försökte söka på Linears hemsida efter något liknande (http://www.linear.com/products/step-up_ ... ed_drivers) men verkar inte finnas något.
Ska kolla vidare på alternativet jouletjuv i morgon.
Tack för hjälpen!
Edit: Fixade länken.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag tror att jag har en sample hemma av en regulator från maxim som kanske passar dina krav, jag kan kolla om jag hittar den om intresse finns. Jag skulle ha den till eget projekt men gav upp efter att ha tråkat igenom en massa krav på hur mönsterkortet skulle designas. Annars kan du kolla efter en krets som heter MBI6651, den sitter på några driverkort jag har hemma.
ooptimerad
Johanb: Du får gärna kolla upp vilken sample-krets det är från maxim, låter intressant.
Angående MBI6651, från "Macroblock"? Den verkar inte passa så bra, "9~36V input voltage range"
Johanb
Inlägg av Johanb »
Ooh såklart, glömde det där med batteridrift :oops:
Då är nog inte maxim-kretsen användbar heller.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
En annan infallsvinkel kan också vara att gå upp i batterispänning. Antingen genom fler mindre batterier i serie eller använda litium-ion batteri.
ooptimerad
Johanb: Tack endå :)
Neondiod: Jag vill hålla mig till befintliga batterier.
Jag letade efter jouletjuv-scheman men lyckades inte hitta något för 700-1000mA, någon som har någon bra länk?
Lyckades dock hitta en krets från Linear som kanske fungerar, vet inte hur jag missade den förut: LT1618.
Schemat på sid.10 (2-Cell Luxeon LED Driver) lär väll fungera? Får läsa på hur jag ställer utströmmen bara, det görs väll med hjälp av pinnarna ISN och ISP om jag förstår det rätt.
Har jag missat något eller passar kretsen till min tillämpning? Vore ju smidigt då den finns på elfa.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Inte för att tjata men det finns laddbara litium i samma storlek som vanliga R6 3.6V(?) / st , då har du troligen lite längre lystid då de har högre energidensitet.
ooptimerad
Att byta batterier vore visserligen smidigt om de passar rakt av. Men då jag endast bygger om ficklampan för skojs skull förblir det ett andrahandsalternativ eftersom totaltkostnaden är högre och det vore kul att pröva på en switchad lösning.
Kan ju tillägga att batteritid och verkningsgrad inte är särskilt viktigt.
Neondiod
På Kjell kan du köpa 2 st. ficklamper(sök på 63075) för 39:- bägge dessa har boostregulatorer då den lilla dribs av ett AAA och den stora ett AA. Vet inte om det går att trimma upp dessa att lämna lite mer ström men 700 mA är väl knappast värt att tänka på.
ooptimerad
Kollade vidare på LT1618 och simulerade i LT-spice enligt schemat på sida 10 (2-Cell Luxeon LED Driver).
Såg bra ut men det blir problem att realisera den, för att t.ex. få utströmmen 800mA ska
R-SENSE vara 0.0625Ω. Går det att fixa till på något sett? Till exempel kortsluta ISP och ISN med en ledare av rätt längd? Går det att uppskatta övergångsmotståndet i lödningarna?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det finns ju små motstånd med dessa värden, eller nära nog iaf, så det lär inte vara något problem
