EDIT: Ursäkta mina grova ord
Dina mini-projekt!
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Re: Dina mini-projekt!
Japp så länge man slickar röven på Vattenfall så fungerar det
- Electricguy
- Electricguy
slicka röv låter roligare! är som att homosexuella skyfflar skit....*host host*
Hade lite tråkigt igår så jag kastade ihop en nätdel till en nixie klocka som ja tänkte bygga nått århundrade.
Har igentligen inge större erfarenhet av nätdelar (mer än trafos, bryggor och 78XX) så ja får se detta bygge/expriment som lyckat
På tomgång så lämnar den mellan 100-296v, skall test belasta den någon kväll och rigga upp oscilloskopet och testa under lite belastning =)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
DET DÄÖR var ju intressant. Jag har ju också ett gång Nixierör och en klockkrets men tror inte jag har en HV-trafo över. Switchat är ju inte helt fel. Har du ritning?
Jag störde mej på att en del knappar i bilen inte var belysta, vilket dom ju ska vara.. så jag kollade var det var för lampor.. självklart nåt eget specialskit..
Kollade var dom kostade hos saab, 78:- styck, rena rånet..
Så jag fixade själv..
Först lödde jag loss glödlampan, sen bockade jag upp ena plåten så den inte hade kontakt, sen värmde jag på en lysdiods ben så jag kunde sticka igenom den trots att hålen i plasten var för små, sen löddes ena benet fast i det obockade blecket.
..På andra sidan lödde jag fast ett 560ohms motstånd i storleken 1206..
..Och voila, en lampa konverterad till lysdiod.
Tveksamt om det lönar sej ekonomiskt, tog ju lite tid, men å andra sidan lär den hålla bilens livstid ut.
..hade tänkt ta en bild på den monterad i bilen också, men hade inhget batteri i kameran.
Lysdioderna förresten, testade med en vanlig jag hade liggandes först, lös alldeles för lite, så jag fick inhandla gröna intensiva lysdioder från swech
..tyvärr var dessa lite större, de gamla jag hade gick ner i "lamphållaren", dessa fick sitta "ovanpå", men det finns plats så det är ok.
Exakt, det vita är ett 560ohm motstånd avsett för ytmontering, storlek 1206, den första jag gjorde med den klena lysdioden hade ett 0805 motstånd, det var lite för pilligt så jag skaffade 1206 när jag ändå beställde lysdioder.
Såhär blev den första versionen.. som lyser alldeles för svagt trots att jag driver lysdioden på max ström.
- MicaelKarlsson
Tänk bara på att använda ordentligt med avkoppling på resten av kretsarna annars blir det lite småkul om du är självplågare.soundbrigade skrev:Switchat är ju inte helt fel. Har du ritning?
Melkutt:Vad använder du för diod och switchtransistor? Kul spole, har du någon data på den?
- Electricguy
En jouletjuv. Mest bara för proof of concept och för att jag hade tråkigt!
Ganska overkill toroid. men jag hade den redan färdiglindad.
Rätt hyffsad bild för att vara i väldigt dåligt ljus och med mobilkamera....(Nokia N95)
