Kondensator för att hålla jämn spänning i festivalstereo?
toxaris
Inlägg av toxaris »
Hej.
Jag tror jag har hittat rätt för att få svar på min fråga.
Jag har byggt en 12volts stereo baserad på bilbatteri, vanlig bilstereo med CD och Line-In från Biltema samt två 6x9 högtalare.
Själva bygget fungerar bra tills att batteriet börjar ta slut.
Det som händer då är att såfort man skruvar upp basen så dör stereon och sekunden senare startar den igen.
Det verkar som att batteriet efter ett tag inte levererar tillräckligt med ström för att driva basen.
Skuvar man då ner basen till 0 så går det att fortsätta spela flera timmar till.
Jag undrar om man kan komma runt detta med en kraftig kondesator kopplad efter batteriet som fungerar som buffert som därmed hänger med att leverera tillräckligt med ström när basen slår.
Är detta något som kan fungerar eller är jag ute och cyklar?
Kom gärna med förslag på kondensator att köpa samt hur kopplar man den bara i serie efter batteriet, eller hur kopplar man in den?
Anledningen att jag frågar är för att någon på festivalen i sommras nämnde att man kanske skulle kunna hålla liv i stereon några timma till med en kondensator.
MVH Daniel Persson.
mrfrenzy
Re: Kondensator för att hålla jämn spänning i festivalstereo
Inlägg av mrfrenzy »
Välkommen till forumet.
Det är mycket möjligt att det går, men du kommer förstöra batteriet. Laddar man ur det för mycket så tar det skada. Vilket som är minsta spänning beror på batterityp, kika i databladet.
toxaris
Inlägg av toxaris »
Aha,då kanske det är lika bra att byta batteri när man kommit ner så lågt att den inte orkar med basen. Så jag inte förstör batteriet.
mrfrenzy
Ja, högst troligt. Vad har du för batterier? Vad är spänningen när förstärkaren slår ifrån?
zeus
Inlägg av zeus »
Är det ett litet batteri som inte kan leverera stora strömmar kanske
det t o m är bättre för batteriet om man har en kondensator?
Jag skulle sätta en spänningsvakt, om bly-batteri, och en kondensator
på några F.
Har du någon kontroll av batteristatus alls idag?
toxaris
Inlägg av toxaris »
mrfrenzy skrev:Ja, högst troligt. Vad har du för batterier? Vad är spänningen när förstärkaren slår ifrån?
60Ah köpta på Biltema så det är säkert inga bra batteri, men billiga.
Men vad det är för spänning när stereon slocknar vet jag inte.
Hur som helst så har jag funderat lite på att kasta ut bilstereonstereon och montera on en TA2020 baserad förstärkare med Line-In istället, det kanske också löser problemet till viss del.
För jag antar att man kommer att märka att basen inte låter så bra längre när batteriet inte kan leverera tillräckligt med ström.
Och att man då får ut mer av batteriet men att man hinner byta batteriet innan det är helt tomt och därmed risk att förstöra batteriet.
Hänger du med på mitt resonemang :)
toxaris
Inlägg av toxaris »
zeus skrev:Har du någon kontroll av batteristatus alls idag?
Nej, det är bara en säkring kopplad innan det matar bilstereon direkt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Byta förstärkare hjälper inte.
Det som hjälper är att minska basen eller minska volymen, alternativt öka batteri-kapaciteten.
/Ingvar
mrfrenzy
Vad är det för modell på bilstereon? Är den ny så hjälper det inte att byta förstärkare, om den är en gammal AB så kan du öka drifttiden med åtminstone 50% genom att byta till Klass D/T
AndrAAx
Inlägg av AndrAAx »
Kondensator löser inte problemet, då du måste ladda den med ström från batteriet! Skaffa ett större batteri med fler Ah, eller flera batterier, då kommer du kunna spela längre, men till slut så kommer även dom att ta slut! :(
toxaris
Inlägg av toxaris »
Av allt att dömma så känns inte som att kondensator skulle hjälpa här.
Och är batteriet slut så är det. Bara att byta till nästa medhavda batteri.
Men det blev ett inköp av en TA2020 förstärkare för 200kr, ger den en chans. Förhoppningen är endå att slippa problemet med att stereon bara dör mitt i.
Ensådan:
http://cgi.ebay.co.uk/2011-New-Version- ... 43a536ee24
Jag tackar för svaren.
