Anslutning till plasma display 42" Lik D-terminal??? [LÖST]
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tja!
Har köpt (rättare sagt bytt till mig) en 42" plasma display av märket thorman.
Den har tyvärr bara 2 kontakter ström och input. Det är en väldigt udda anslutning, lik D-terminal men bredare. Alltså flera stift. (26st)
Fick med en kabel till den som har samma kontakt i båda ändar.
Vad kan denna heta? finns det någon adapter till vga eller dvi?
Alternativt någon "box" som konverterar denna signal till komposit eller liknande?
Bild har ni här :D Tack på förhand.
EDIT: Såg att den var rätt suddig nu. Behövs det så kan jag ordna bättre bild sen?
EDIT IGEN: OM någon besökare har svar på det så maila gärna (vagnsjon@hotmail.com)
Hoppas inte detta bryter mot någon forumregel... Vänligen härja till på mig då (admin/mod)
maDa
Re: Anslutning till plasma display 42" Lik D-terminal???
Inlägg av maDa »
Tror det är en DFP-kontakt variant. Tidiga Plasma-skärmar hade ingen egen "hjärna" utan förlitade sig på en separat box för att skapa digitala signaler för panelen av vanlig TV/analog/VGA.
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Flat_Panel
Kanske funkar rakt över med DVI-adaptor? Eller så får du hitta dig en box.
ochkl0620
Tyvärr :( :( :( :( :( :( :( :(
Efter en hel dags googlande kan jag inte finna vad jag söker :(
Tv.n kräver en "mediabox" som innehåller scart composit o.s.v.
kallas även LVDS mediabox tydligen... Finns vad jag vet inte på marknaden.
Har kollat igenom massa forum och folk har haft samma jävla problem :(
Snälla säg att någon har skrotat en gammal plasma TV o behållt boxen!!!
Annars kan jag lika gärna slänga ut den från balkongen o se vad som händer. Så lyckat var det köpet. Jaja nu ska jag sova. Hoppas någon kan hjälpa mig.
blueint
Inlägg av blueint »
Om det är en LVDS signal så kan du ha sådan tur att du kan göra ett fulhack med en datormonitor med samma upplösning.
LVDS signal är nämligen inga större konstigheter i sig.
Dock behövs pinout, även om man kan ta reda på den med lite mätande och systematik.
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Kan det vara samma på LG´s gamla 42" plasma monitorer?
Hade en sådan som jag slängde, men boxen är kvar här nånstans.
dar303
Inlägg av dar303 »
Den som sålde den till dig har inte kvar boxen nån stans? Eller är det containerfynd från början?
ochkl0620
Oh det skulle vara asbra:-) allt innehåll i tv:n är tillverkat av LG.
Ne köpte den av en polare som fått den. :)
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
ok, då ska jag snoka runt och se vart jag gjort av den.
Hoppas frun inte slängt den bara :shock:
Kollar under dagen.
ochkl0620
chysst!!! :D
Hoppas på det bästa då :)
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Jo, den ska enl frun finnas kvar, men nu återstår bara att lokalisera den.
Ska göra mitt bästa. Hoppas det är en sådan nu bara :D
ochkl0620
Återstår i så fall bara att se om fanskapet vill fungera... finns ju ingen fjärrkontroll till han.
Sitter ju ett IR öga på den. Hittar dock ingen universal fjärr som enligt manualen stöder min tv... :(
ochkl0620
Svammlade även i första inlägget om att den hette thorman :shock:
Andersson X1/01 heter han ju för bövelen ;)
Murer
Inlägg av Murer »
Andersson är väl NetOnNets egna märke. Du kan ju pröva att höra av dig till ett NetOnNetlager och se om de har prylar kvar till just din modell.
Freezer7Pro
Inlägg av Freezer7Pro »
Jag har box, kabel och fjärr från en Andersson X1 (som fick sig en flygtur) liggande i lagret, om intresse finns. Den körde med en till synes likadan sladd, i alla fall.
Ganska fin box, faktiskt. Den har nån TDA-förstärkare med dubbel matning och 2x25W i sig. Lite mer kräm än det brukar vara i platt-TV:n :twisted:
