Det här känns som en dum fråga, men jag har inte hittat något svar trots en hel del surfande. Har även läst ELFAs faktasidor samt diverse datablad men inte hittat något svar där heller.
T ex, om man vill koppla en utgång från en PIC till en logisk grind (ex. 74AC08), vars utgång kopplas till ytterligare en logisk grind (ex. 74AC04). Ska man sätta motstånd mellan de olika IC-kretsarna?
Svaret måste bero på hur IC-kretsarna ser ut inuti. Om insignalen på något sätt är kopplad direkt till jord inuti IC-kretsen måste man ju sätta dit ett motstånd för att undvika kortslutning.
Att koppla ihop IC-kretsar (nybörjarfråga)
håller med , normalt är det bara till att koppla på
det som brukar strula är långa kablar och fanout vid höga frekvenser
normalt sett så om man är på samma kretskort ochh inte drar ledningen flera var så funkar det
en annan sak som brukar strula till det är att man inte ansluter oanvända ingångar till noll eller ett
det finns faktiskt några gamla strömstyrda varianter av logikkretsar, skulle gärna prova dom om man mot förmodan skulle snubbla på dom
