Styra av och på med dator
Hejsan alla
Låt säga att jag har en vanlig e27 lampa med led-dioder i på ett par watt sammanlagt
Skulle jag på något sätt (om det inte är för svårt) kunna koppla den till datorn och styra lampan av och på med en given frekvens, eller ännu bättre med ett schema typ: 1ms på 2ms av?
Mvh
Mvh
Re: Styra av och på med dator
ja, de borde ju gå, fast blir nog betydligt enklare att ta en microcontroller som får styra allt i stället, o så får den i sin tur prata med datorn om det behövs.
vad e de för funktion du tänkt dig? Dimmra lampan?
Vad exakt är en mikrokontroller?
Vet du om det möjligen går att få tag på i någon form av färdig produkt.. för ändamålet?
Nej, eller tja, visserligen blir det ju dimmat om man gör så men tanken är att se hur växter reagerar på bl.a pulserande och alternerande ljus.
Om E27 (inte 'e27') lampan drivs med 230Vac kan du glömma allt med 1ms här och där! 50Hz ger halvvågstider på 10ms och spänningen ska över tändspänningen innan LED'na lyser, alltså är de redan pulsade.
De går såklart att pulsa med 1ms men då ska de drivas med 230Vdc vilket inte bara betyder att man likrikter 230Vac, man ska reglera ner också.
Så pass, okay.
Är det någon komponent innuti lampan som gör att de måste drivas med ac? Eller är det beroende på dioderna?
Annars tänker jag att man kunde tagit loss bara själva dioderna och kopplat de på någon annan strömkälla som är dc?
Reglera ner?
Reglera ner?
Ville det inte vara bättre att beskriva:
* Vad du har av grejer.
* Vad du vill uppnå.
* Vilka ramar som finns (dimmningsgrad osv)
Att dimma med en PC med Windoze OS kommer inte att bli bra om det är PC'n som ska styra pulserna!
limpan4all
Än så länge så har alla led-drivare för 230VAC som jag kommit i kontakt med utan problem kunnat hantera 311VDC, exakt lika bra som 230VAC...
Men sen så har sannolikt din E27 lampa en intern filterkondensator som gör att den i praktiken inte kan lysa kortare tid än ca 10ms.
Okay
Då skulle det med andra ord vara möjligt att utföra om man tar ut dioderna från lamphöljet och sätter dem direkt till en led driver som man pulsar?...
limpan4all
Då kan du ju lika gärna göra jobbet från början...
Dvs skippa all färdig/köpt elektronik och gör det helt självt från scratch.
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV9910B.pdf
+ lite kringkomponenter är allt du behöver.
MEN!!!!
Se för fan till att du vet vad du gör, då denna krets saknar all form av galvanisk isolation mellan styrning och elnätet.
MEN!!!!
Har ju inte världens koll på det där tyvärr, att bygga en krets från grund är lite för överkurs för mig- därför jag tänkte om det fanns mer färdiga komponenter som man kunde kopplat...
Lamporna har jag beställt från en tillverkare med egna specifikationer på våglängder, så för att kunna jämföra ljus och ljus (och för att det kostar en hel del att ta fram udda vågländer) hade det varit bäst att använda samma lampor.
Hmm.. tja, hur ska jag förklara...
Jag vill avgöra vilka rytmer jag kan använda mig av för att minska energikonsumtionen utan att tappa allt för mycket tillväxt i en planta. Låter förmodligen skittråkigt för de flesta här
Kan ju finnas någon här som är bra på växter.
Vad är det för planta där just tillväxten är viktig ?
Ja, det är i och för sig sant
Personligen har jag ett brett intresse, så det gäller många växter för min egen del.
Men eftersom det fanns en minimum order på 100 st vid beställning är lamporna också planerade som en produkt på marknaden.
Därav kom tanken att nu när jag väl har ett mindre överflöd av optimerade lampor skulle det vara intressant att även få ta itu med de experiment jag funderat på- men kräver det att man bygger egna kretsar så får jag nog överge det hela med att styra ljuset.
