Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
X-IL
Re: Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
Inlägg av X-IL »
Centrum till ringkärnan? Men nej det stämmer inte...
Som du säger så stämmer det inte riktigt :)
Var det så svårt att ingen vågar sig på en gissning?
X-IL
Inlägg av X-IL »
En svagt konisk "grop" med 100mm ytterdiameter... Nödstoppskopp för att inte komma åt av misstag?
Inte det heller :)
Kan ju avslöja att djupet är ca 25mm och utgången på koniska delen är 37.67mm (enl ritningen om det nu sen blir verklighet är en annan sak :) )
En ny ledtråd kanske hälper lite.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ett ställ för dina konor? :mrgreen:
:bravo:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tyckte det såg ut på första bilden som att det var ca 100mm dia, eller vad är det för skala på linjalerna runt fönstret?
Jag har fått ihop 'skåp' stommen 624x600x1200 och den ska till att sågas på diagonalen på bägge sidostycken. Byggt i 12mm plyfa. Hyllplanen 600x120x24 dvs 2st 12mm bitar ihopskruvade/limmade.
I dessa skall det fräsas ett antal koniska hål.
Enkelt att göra detta i Partmaster CAD/CAM som syns i bild 1 och 2. Man skapar två konturer och i CAM gör man beredningen av konan genom MERGE kommando.
Jag har valt att fräsa konan på detta sättet, tror att det blir bra i plyfan och konan blir hyfsat jämn.
DEn plana hyllan upptill kommer även den att bli ihoplimmad av 2 skivor med urfrästa fack för lite småpryttlar och chucknycklar.
X-IL skrev:Tyckte det såg ut på första bilden som att det var ca 100mm dia, eller vad är det för skala på linjalerna runt fönstret?
Fan du har rätt, har i misstag blandat ihop radie/diameter :shock:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nejmensermanpå... Hehe skönt att ungtuppen nån gång har rätt :)
Har nu lagt till bilder i rätt skala
GhostLT
Inlägg av GhostLT »
Jag tog och shoppade
och tog och svetsade en ram
Dom är koniska med linjen invändigt
Vad fick du punga ut för dessa?
