Kabel för högnivå signal till slutsteg
gOry
Inlägg av gOry »
Kommer behöva dra 4x2 ledare bak till slutsteget i bilen, och undrar lite vilken kabel som passars sig bäst för detta,
Hade varit smidigt att slippa dra 4st lösa högtalarkablar.
Vad bör man tänka på i ren förlust väg, hade ju varit trevligt med en typ en tunn tp kabel eller liknande.
Lite mer om huvudenheten och signalen http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1458105
Fimo
Re: Kabel för högnivå signal till slutsteg
Inlägg av Fimo »
Högnivå eller låg nivå??
RCA eller skruvanslutning??
Är det lågnivå så blir det ju bara 2st RCA kablar som du ska dra bak.. alltså 4kanaler HF VF HB VB
gOry
Inlägg av gOry »
som jag skrev högnivå, huvudenheten jag ska byta till har bara högnviå ut och steget har högnivå in! Rca har jag draget idag men de ska bort!
Men det är inga högre effekter som ska överföras?
Då blir det ju lite overkill med det jag tänkte föreslå...
http://www.thomann.de/se/cordial_cls_825.htm
gOry
Inlägg av gOry »
Precis, de är där min kunskap brister har ingen susning om vilka effekter de rör sig om efter som de ska in i slutsteget! Sen är frågan om de är till för eller nackdel att välja en partvinnad kabel?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Eftersom du bara ska skicka signal och inte driva något speciellt, slutsteget där bak har rimligen hög impedans på ingångarna, klarar du dig med vanlig signalkabel, t.ex RCA kabeln du redan har dragit.
gOry
Inlägg av gOry »
Jo de är en lösning, men då behöver jag skaffa fram honkontakter, känns inte så spännande att klippa rca kablar och löda i bilen, speciellt inte om de är lackade trådar i!
