Skulle vilja ha (g-kod till ödlan)
tobbebrandt
Inlägg av tobbebrandt »
g-koden till ödlan och nå annat fränt om någon vill dela med sig.
POS
Re: skulle vilja ha
Inlägg av POS »
X-IL
Re: skulle vilja ha
Inlägg av X-IL »
Dock kan man behöva fixa lite med de där g-koderna beroende på maskin, min skrotfräs klarar inte ett fräsdjup på drygt 25mm som det är i lady t ex, frågan är vilken maskin som klarar det?
EDIT: Såg nu att det stod material: Wax i den filen, ja då kanske man klarar det med en hyfsad spindel.
POS
Re: skulle vilja ha
Inlägg av POS »
Ett bra material att "leka" med är ju markisolering, lättfräst men ger ganska fin yta.
tobbebrandt
Re: skulle vilja ha
min maskin slår 2500x800x800 sen en 4-axel
http://www.wotol.com/1-nicolas-correa-c ... _id/163253 typ en sådan står jag i.. så min klarar 25 mm.
tack på förhand... skall testa programmen när jag får tid.
tobbebrandt
Re: skulle vilja ha
är ödlan med där? vilken är det av dom?
POS
Re: skulle vilja ha
Inlägg av POS »
La till nån ödla, tror den kommer från Fagge.
säter
Re: skulle vilja ha
Inlägg av säter »
Tobbebrandt:
Inte dåligt med 800mm i Z-rörelse.
Jag fick inte klarhet av bilden hur maskinen är byggd.
Är det typ "Elgamill"-koncept, med med universalhuvud?
Du får väl skala upp G-koden för ödlan, till max vad maskinen klarar. 8)
tobbebrandt
Re: skulle vilja ha
är en vanlig bäddfräs. våran största maskin på jobbet slår 6000x3000x1000. det är dock ett aborrverk
annars har du en bild på min maskin här
http://www.sandberg-soner.se/thumbs/mas ... G_7134.JPG
tkgb
Re: skulle vilja ha
Inlägg av tkgb »
Fin maskin :tumupp:
Kontrollpanelen ser ju superstor ut på bilden.
Iallafall om man som jag är van vid Fanucs miniskärmar :)
mvh tommy
tobbebrandt
Re: skulle vilja ha
kör haidenhein men det funkar att isoprogrammera den oxå.
tobbebrandt
Re: Skulle vilja ha (g-kod till ödlan)
filerna jag fick hette .tap och gick ej att köra i min maskin, så anting måste jag har filer som heter .i eller veta något program så man kan konvertera filerna till iso eller heidenhain...
någon som vet hur jag skall gå till väga?
mvh Tobbe
POS
Inlägg av POS »
Du kan skaffa artcam och göra egna 3d-program, artcam exporterar i massa olika format så det är högst troligt att det kommer funka till din maskin.
tobbebrandt
någon som vet om det går att göra om ödlan från gkod till .igs eller dylikt så jag får upp det i minn cam program?
tobbebrandt skrev:filerna jag fick hette .tap och gick ej att köra i min maskin, så anting måste jag har filer som heter .i eller veta något program så man kan konvertera filerna till iso eller heidenhain...
mvh Tobbe
Har du provat och döpa om .tap till .i ?
