sbr "bearing slide" -Vad klarar dom?
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan!
Nu när jag har börjat fräsa med min lilla fräs så har jag insett att den är för liten :?
Men en liten snabbfråga:
Duger sbr20/25 linjärlagren för att uppnå relativt bra precision? Och klarar dom aluminiumberarbetning? Stål?
Tänker min en storlek på ca x500 y200 z300 och kanske med EG bas.
Uttis
Re: sbr "bearing slide" -Vad klarar dom?
Inlägg av Uttis »
Aluminium och stål ja, relativt bra precision vad är det?
thewho
Inlägg av thewho »
Precision var ett dåligt ordval, tänkte mer om dom känns gedigna/stabila?
Du säger att alu och stål fungerar, egna erfarenheter eller referens? Jag funderar om man skulle satsa lite kapital och bygga en större fräs som måste klara alu bra och iaf lite stål.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Egna erfarenheter, gedigna vet jag inte dom är lite glappa och rassliga. Jag har funderat på egna lagerhus så kanske dom blir bättre.
thewho
Inlägg av thewho »
Har du bilder eller rent av en projekttråd på maskinen? :)
Uttis
Inlägg av Uttis »
Bästa bilden jag kunde hitta.
Här åker vi i stål 0.5mm djup och 6mm fräs matning får du avgöra själv spindelvarvet är säkert jättehögt.
thewho
Inlägg av thewho »
Ser ju ut att fungera :)
Maskinen jag funderar på är inte så där stor så förhoppningsvis borde dom fungera för mig :tumupp:
Kollade ebay på skoj och riktiga THK linjärlager kostar 710$ för alla axlar :shock:
Uttis
Inlägg av Uttis »
Jo när en vagn kostar minst ~350kr så drar det snabbt iväg men lägger man ner mycket jobb på resten så varför inte.
