Hejsan, är en glad amatör när det gäller elektronik men försöker nu att laga en gammal radio men har lite problem.
Transformatorn i radion har gått sönder så har ersatt den, original transformatorn har gett internt 19V (förstärkaren) samt 9,5V (Displayen).
Har läst mig till att 15V fungerar utmärkt till förstärkaren. Så köpte mig således en transformator på 15V/1A. Köpte även lite komponenter för att få ner den till 9,5V.
kopplingschema: http://www.ladda-upp.com/bilder/49747/koppling
Röd kabel = 9,5V
Blå Kabel = 15V
Problemet:
1. Kopplar jag ihop all UTAN att ansluta den blåa kabeln (15V) startar displayen upp fint.
2. Kopplar jag in alla kablar INKLUSIVE den blåa så händer inget, förutom att transformatorns gröna lampa börjar blinka, vilket betyder något men vet inte vad....
3. Kopplar jag in alla kablar samt kopplar den blåa vid den röda så att förstärkaren även får 9,5V så funkar allt fint.
Mao varför kan jag inte ansluta den blåa kabeln till 15V?
spec på transformatorn: se bifogad pdf.
grymmt tack på förhand.
Problem med transformator/regulator
terencegbg
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Problem med transformator/regulator
Fixa till båda länkarna så är det lättare att ge svar
terencegbg
Hejsan, sorry att länkarna inte fungerade, hoppas de gör det nu! tacksam för hjälp
- FormerMazda
Rent spontant känns det som att det är såhär:
Förstärkardelen tar för hög startström (om den nu klarar sig öht. på 15W (- vad disp. tar)), därför går nätagget i skydd när förstärkaren är ansluten till 15v.
När förstärkaren ansluts till 9,5v så begränsas strömmen av regulatorn, kanske "omedvetet".
Här skulle ett kraftigare labbagg komma till nytta så du kan mäta strömmen som förstärkaren verkligen tar.
Håller med FormerMazda att nätaggregatet antagligen är för klent.
Vad står det för spänning vid DC-ingången (och ström) på förstärkaren?
Kan det kanske vara så att ditt gamla aggregat lämnade 19 ostabbade Volt?
Varför är det separat spänning till displayen?
/Ingvar
Ett tips!
Bilder kan laddas upp direkt på sidan utan att gå via länk.
/Ingvar
Ett tips!
