Fräsmaskin YCM NSV102A visning
Re: Fräsmaskin YCM NSV102A visning
Har idag börjat på allvar att köra i plast, några 1000 meter rör ligger kapade ute och bara väntar på att få komma in i fräsen.
Rören är i vit plast(vet ej kvalité men det är hårt), 60x60x3.5mm och i några olika längder. Måste bara säga att jävlar vad man kan mata på med fräsen!
ett klipp så ni får se hur smidigt det går.
Jag har köpt ett 3dje automatiskt skruvstycke för att underlätta byten.
Här är en liten del av alla rör, en svårighet är att få pallen att inte tippa då man flyttar rören!
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja det ser ju att vara ett trevligt jobb, går ganska så snabbt och inte skitar det ner så mycket heller.
Nej det går bra, dock bara kört ca 50 rör än så länge, och håller på att dö av huvudvärk pga lukten som blir då man fräser i plasten! (jag överdriver lite) Sen har jag ungefär 4000 rör kvar att köra också! : ) men det är som du säger, ett skönt jobb och det blir inte smutsigt!
Är det inga problem med att plastspånorna vill ta sig ner i kylvätsketanken?
Ser ju fint ut men kan du inte använda någon sorts utsug för att få undan den värsta lukten?
Ge gärna lite mer info om dina skruvstycke! Modell, köpt var och pris kan va intressant!
Säter: Jo jag tänkte det också först, men eftersom jag inte spolar nå vätska så går de faktiskt bra så länge man inte låter det bli en jättehög med spån så det ramlar över i tanken!
Swemill: Dom är köpta på Edeco, kolla här för mer info. http://www.edeco.se/produkter/uppspanningsteknik
Jag har 2 st 300mm gerardi och 2 st 150mm gerardi maskinskruvstycken, men det är dom längre jag oftast använder!
Ok, tack för info. Är dina då alltså 125mm breda?
Jag använder 125mm breda och ska skaffa fler men tycker dock de vanliga med 150mm öppning är lite för lite...
Har sett att Automatic Production säljer en "HBM" modell som öppnar 205mm men 150mm varianten kan man ju dock få till väldigt bra pris (kopior).
Såg att Gerardi's "dubbel" modell öppnar hela 320mm och det är ju riktigt bra men de är också betydligt dyrare misstänker jag...
jo 125mm är mina men eftersom jag har 2 likadana så går de bra att man skjuter ihop dem om man behöver köra lite längre bitar.
Säkert en otroligt dum fråga... Men alltså..
Ni har jue grymma cnc maskiner, såna som man kan köra produktionsrundor i..
Varför köper ni ett skruvstycke? När det är så jekla enkelt och konstruera ett eget?! Borde inte råmaterialet vara billigare än de ni köper ändå?
Gäller ju att kunna slipa tusendelar.
Om man räknar tid i pengar blir det nog väldigt dyra skruvstycken.
Det är rätt så dyrt om man ska bygga det hydrauliskt också.
Sen är ju frågan om man kan få det lika bra som ett köpe. Det ligger nog rätt många konstruktions timmar och tester bakom en färdig produkt.
Infogar en egen lösning då..
Den där e skuren med T-slottar för o hålla ner produktionstid..
Det är utbytbara backar som sitter med en downsloap så man kan byta material, vill man eller behöver man så kan gänga dom för o sätta fast dom t.om
Inslipningen för min del bestod av smärgelduk så de gled fritt.
Var inte jag som skar det dock för jag har bara en liten liiten maskin som inte riktigt orkar de där, men den lokala verkstad fixade. =)
