Räknare
Noppe
Räknare
Inlägg av Noppe »
Jag har en liten affär och vid ingången plingar det när någon kliver in genom dörren. Det är min son som gjort denna plinggrej. Nu skulle jag vilja ha en räknare till denna. Finns det något enkelt sätt att koppla en räknare till detta? Inget avancerat. Det finns ju sådana siffergrunkor som är gjorda av doiders? Men man måste väl koppla någon krets till dessa då? Någon aom har ett förslag?
Groover
Inlägg av Groover »
Finns mynträknare till arkadspel som man skulle kunna använda. De går säkert att få tag å billigt. Däremot vet jag inte hur man nollställer de. För varje gång de får en signal så räknar de upp en gång. Mekanist dessutom, ingen risk att man tappar räkningen om strömmen går.
http://www.happcontrols.com/cc/42071407.htm
Non-resetable antar att de inte går att nollställa. Men det måste finnas liknande. Elfa har en del men de kostar skjortan.
sodjan
Inlägg av sodjan »
"Mekanist dessutom, ingen risk att man tappar räkningen om strömmen går..."
Om det kommer kunder till affären medan strömmen är "borta" så lär man väll "missa" dom, eller ? :-)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Du behöver denna räknaren den har inbyggt minne så
försvinner stömen så är inte minnet tomt för det. 8)
Noppe
Inlägg av Noppe »
Jag tänkte mig mer någon IC som när den får en impuls från min plingare, håller räkningen på antal pling, och resultatet av detta syns i kanske 3 eller 4 st 7 segments LED displayer. Jag är ingen kung på detta, men det borde väl gå att ordna med någon billig krets? Eller vad tror ni? Räknaren behöver INTE hålla kvar räkningen vid strömbortfall. Det är ganska oviktikt.
sodjan
Inlägg av sodjan »
En enkel processor (PIC i mitt fall) skulle fixa detta.
"Räknaren" skulle kunna skrivas till EEPROM regelbundet så
att det "överlever" ett strömavbrott, det skulle inte vara mycket
extra job när man ändå håller på...
Plus ett par passiva komponeter (motstånd, konding, ev zener) beroende på hur "insignalen" ser ut.
Passande drivspänning kanske redan finns i "plingen"...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Med den rätta CMOS-logikkrets är det enkelt.
Ta en 4553 samt en lämplig 7-segment dekoderkrets (t.ex. 4511). Kolla databladet för 4553 för inkoppling osv.
Då får du en 3-sifrig räknare och tar du 2 av ovanstående "satser" kommer du att få 6-siffrigt osv.
Den är enkelt att jobba med men har du tillgång till programmeringsverktyg (mjukvara + hårdvara) vill jag dock rekommendera någon form av processor, det blir faktisk billigare på det vis.
Jag kan se en lösning som består av en PIC, ett litet 16x1 LCD-modul (eller 8x1) samt lite kringkomponenter.
Men utan den tillgång är logikkretsarna grejen.
Noppe
Inlägg av Noppe »
Vad menas med "latch"? Jag ser att det står detta ord lite varstans; latchad???
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Icecap
Inlägg av Icecap »
Man kan även kalla det en minnescell. En latch kan minnas läget, olika avarter finns, det kan vara med gating eller inte, klockad eller så men grundprincipet är att en minnescell (eller fler) kan hålla koll på en viss data. Det kan vara vilken av 2 ledningar som senast har varit i ett visst läge, det kan (med en klokpuls) vara status på ett visst tillfälle osv.
Man kan använda det til att t.ex. läsa ut många bits ur en mikroprocessor och sedan överföra alla bits på samma gång med en klockpuls osv.
