Spåra mobiltelefon
henketobbe
Spåra mobiltelefon
Inlägg av henketobbe »
Hur kan polisen spåra en mobiltelefon? vad krävs för aqtt den ska gå att spåra? Måste den var påslagen?
cyr
Inlägg av cyr »
Ja, om inte tillverkaren har en väldigt konstig definition av "av" som innebär att telefonen ändå kommunicerar med basstationer. Inte speciellt troligt med tanke på strömförbrukning, men vem vet - de kanske har lagt in kod som kör igång radion några sekunder med jämna mellanrum enbart för att kunna spåras.
Ryck ur batteriet eller löd in en riktig brytare om du är skraj :)
Swayde
Inlägg av Swayde »
vad jag vet går det inte precist att spåra en mobil... därför att den bara har kontakt til en sändare.... har för mig att de endask kan säga "inom ett område på 10 km från denna punkt etc..."
och ska du löda in en kontakt, se till att du tar en rejal en med lampa, man vill ju veta när man kan spåras ;)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Enklast är ju att kolla på vilken bassation telefonen är registrerad i, detta borde i de flesta lägen ge en betydligt bättre noggranhet än 10 km.
Telias FriendFinder gör ju detta tex.
En triangulering av en specifik mobil borde kunna bli lite komplicerat.
Först så sänder de inte ut data direkt ofta om de ligger kvar i samma mobilcell.
Sen så delar de frekvens genom timeslotar med andra telefoner. Altså måste man hålla koll på vilken timeslot man ska triangulera på..
Men visst går det, bara lite jobbigare än MNT telefoner...
henketobbe
men är det själva telefonen eller sim-kortet de spårar?
Swayde
Inlägg av Swayde »
de kan spåra båda, ditt sim har ett unikt registrings nummer (as far as i know) tror det är det nummer som står på baksidan af simm'et. (så fick jag en exakt kopia av ett jag hade förlorat, utan tlf nummer osv, såklart) o sen IMEI nummer(det nummer tin telefon har, står normalt under battariet), men detta kan du ändra med ett datakabel till din dator...
slurry
Inlägg av slurry »
det numret heter IMSI (lätt att blanda ihop med IMEI..) :)
Swayde
Inlägg av Swayde »
det på sim eller det på telefonen ? på min gamla telefon står det IMEI... Edit : på en klisterlapp bakom batteriet...
cyr
Inlägg av cyr »
IMSI - simkortet
IMEI - telefonen
international mobile subscriber/equipment identifier tror jag
