polypropylen samt polyester undran dubbelsidig metalfolie
whitetek
Inlägg av whitetek »
hej verkar helt ok forum,är så att jag ska byta kondensatorer i en tv (polypropylen samt polyester) men det satt metalizerad metallfolie i,kan jag ta dubbel sidig metall folie ? sen så ska det vara 20% men får endast tag i 5% som jag fattat är % hur exakt värdet är alltså borde jag kunna ta 1% hoppas någon villig vill svara vh
Re: polypropylen samt polyester undran dubbelsidig metalfoli
Jag tror inte det är nåt problem med metallfolien där, fast jag ska inte svära på det.
Ang. toleransen är det ju just så, och ett lägre toleransvärde är alltid bättre, så 5% eller 1% är helt okej. ..20% på originaldelen indikerar ju också att det inte är så petigt med värdet :)
whitetek
tack för svaret ,tittade nu på uppbynaden, genom skärningen, och det är lite mer lindningar på den dubbel sidiga,jag provar med en sån...
du glenn har en nät del (tv) som behöver ny elektroly på 390uf 450v,omöjlig att få tag i så tänkte snickra i hop 330uf och 68uf , 9 uf extra är det mycket?
Jag skulle ju gissa att det är ok, fast visst finns det att få tag i:
http://se.farnell.com/panasonic/eeted2w ... dp/1198638
..Inte direkt gratis dock..
whitetek
men billigare än elfa 330uf ca 150 kr 68uf 70kr,,synd bara att jag är privat person provade en gång i sommras men gick ej hoss dom.endast företag
sodjan
Inlägg av sodjan »
> ...provade en gång i sommras men gick ej hoss dom.
Hos vem av de två som har nämnts ?
whitetek
det var farnell mycket synd då ut-budet är 5/4
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, jo så är det med Farnell...
Det har förekommit några fall av "samköp" från Farnell där någon
med firma "köper ut" och sedan "langar" till de andra... :-)
> du glenn har en nät del (tv) som behöver ny elektroly...
Har han?
Jag ser inte att Glenn nämnde något om det.
Är det från någon annan tråd ?
PS:
Du har något mindre problem med ditt tangentbord. Det blir komma
där det borde vara punkt och det saknas konsekvent stor bokstav
där det borde vara det o.s.v. Du kanske ska kolla på det.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Kollade på stora centrallagret ... Ebay
och där finns 330uf för 25kr
http://cgi.ebay.co.uk/1-x-Electrolytic- ... 3f075b26e5
och 470uf för 38kr
http://cgi.ebay.co.uk/1-x-Electrolytic- ... 35affd67bf
inklusive frakt (moms och tull tillkommer inte på försändelser under 200kr).
Enligt nån annan tråd kan man tydligen köpa ut grejer från farnell som privatperson genom nån webshop, söker man på farnell i forumet lär man nog hitta länken.
Har dock aldrig testat själv.
whitetek
tycker microkit är bra,har nämligen dom som leverantör konstigt bara att dom sa att det ej gick att få tag i denna konding ,
mri
Inlägg av mri »
"Enligt nån annan tråd kan man tydligen köpa ut grejer från farnell som privatperson genom nån webshop"
Vid www.vekoy.com kan man beställa från hela farnells och elfas sortiment (säkert från andra ställen också). Mycket behändigt. Priserna är samma och de sköter all logistik.
