SBR Linjärlager setup.
Cano
Inlägg av Cano »
Är det någon som vet vilka krafter/moment dessa kan ta upp?
Jag har letat men inte hittat någon info.
En annan sak jag funderar över är hur man ska montera dom.
Jag har sett att många CNC routers monterar dom på portalen "side by side"
Då borde ju skärkrafterna försöka trycka/dra ur linjärlagerna ur axlarna.
Borde det inte bli mycket bättre att montera dom "back to back"?
Då försöker ju inte skärkrafterna trycka/dra linjärlagerna ut genom öppningen.
Någon annan som har dessa funderingar?
PTC
Re: SBR Linjärlager setup.
Inlägg av PTC »
Det är lite p.g.a. detta som jag tänkte sätta mina uppochner på mitt bygge så när Z trycker ner verktyget så drar det inte i linjärerna utan pressar ihop dom istället
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Har du bild på hur du menar PTC? Förstod inte riktigt
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Kanske: U U istället för Ω Ω :roll: Då pressas lagret ihop istället för att dras isär; detta gäller alltså X axelns lager och inte Z,as.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Står lite om basic load ratings i tabellerna på tex den här sidan: http://cgi.ebay.com/linear-bearing-rail ... 0584198605.. men lite oklart vilken riktning som är vilken? Och finns inget om moment..
ska själv använda sbr16 i mitt kommande mdf-bygge, planerna går lite fram och tillbaka om hur railsen ska monteras.
Cano
Inlägg av Cano »
Det är också den enda datan jag hittat på linjärlagerna.
Den beskriver nog bara hur stor radiell kraft (statisk/dynamisk) rakt ner på lagret dom klarar.
