Konvertera binärtal till Decimaltal på display?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har funderat över det ett tag, om jag har tex. ett värde från ADC, 0000 0000 - 1111 1111, och vill skriva ut det som decimaltal 0 - 255 på en display av någon typ, tex. 3st 7-seg eller en HD44780, hur gör man detta enklast med en PIC (PIC16Fxxx, Assembly)?
Första jag kunde tänka mig är Lookup-table, men hur ska man kunna returnera de tre tecken (tre byte) som krävs för att skriva det som dec? Och det borde väl finnas effektivare metoder är en 256 rader lång lookup-table?
petterMAN
Re: Konvertera binärtal till Decimaltal på display?
Inlägg av petterMAN »
Jag har löst detta i assembler tidigare genom att först räkna antal hundratal, tiotal och ental.
Skriver ett exempel nedan i någon slags pseudokod( :vissla: ):
hundratal=0
tiotal=0
ental=0
var=255
loop1:
IF var >= 100 {
   INC hundratal
   var=var-100
   GOTO loop1
loop2:
IF var >= 10 {
   INC tiotal
   var=var-10
   GOTO loop2
loop3:
IF var >= 1 {
   INC ental
   var=var-1
   GOTO loop3
sedan är det bara att lägga till ASCII offset för tecknet 0 och skriva ut (förutsatt alfanumerisk LCD).
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hur skulle du göra med enbart papper och penna ?
Gör sen på i princip samma sätt...
Hur många gånger kan jag minska ADC värdet med 100 utan
att det blir < 0 ? Antalet gånger är din 100-talssiffra. Spara resten.
Hur många gånger kan jag minska resten med 10 utan
att det blir < 0 ? Antelt gånger är din 10-talssiffra. Spara resten.
Resten är nu din entalssiffra.
Klart !
loop3:
IF var >= 1 {
   INC ental
   var=var-1
   GOTO loop3
Väldigt onödigt, eller hur ? :-)
Det hela kan ersättas med
ental = var
"ental" kommer *alltid* att bli detsamma som "var"...
petterMAN
Haha självklart!:) Får skylla på tidpunkten :oops:
Klas-Kenny
"128+64+32+16+8+4+2+1 = 255", känns inte som att det hjälper så mycket just här? :wink:
Ett snabbt utkast taget ur huvudet:
kolla_hundratal
movlw 0x64
subwf ADC,f
incf hundratal,f
btfss STATUS,C
goto kolla_hundratal
addwf ADC,f
kolla_tiotal
movlw 0x0A
subwf ADC,f
incf tiotal,f
btfss STATUS,C
goto kolla_tiotal
addwf ADC,f
movfw ADC
movwf ental
Skulle någonting sådant kunna fungera?
Tack för bra svar!
Nu har jag lite att fundera på innan jag somnar, godnatt :D
sodjan
Inlägg av sodjan »
> movlw 0x64
> movlw 0x0A
Varför inte d'100' resp d'10' ?
Är inte det mycket tydligare ?
Men annars så ser det ju spontant inte helt fel ut.
Kör det i MPSIM så ser du direkt om det fungerar.
bos
Inlägg av bos »
Klas-Kenny skrev:Jag har funderat över det ett tag, om jag har tex. ett värde från ADC, 0000 0000 - 1111 1111, och vill skriva ut det som decimaltal 0 - 255 på en display av någon typ, tex. 3st 7-seg eller en HD44780, hur gör man detta enklast med en PIC (PIC16Fxxx, Assembly)?
Jag byggde en batteritestare nyligen. Den använder en PIC12F689 som matar ut seriedata till en 74LS164, som i sin tur matar två LED-segment. Här är relevanta delar av koden, som du kan stjäla bäst du vill:
; Bit-structure for the serial stream to the 74LS164
#define LED_A  b'11111110'
#define LED_B  b'11111101'
#define LED_C  b'11111011'
#define LED_D  b'11110111'
#define LED_E  b'11101111'
#define LED_F  b'11011111'
#define LED_G  b'10111111'
#define LED_DP b'01111111'
; Building blocks for the segments
#define ZERO  LED_A & LED_B & LED_C & LED_D & LED_E & LED_F
#define ONE   LED_B & LED_C
#define TWO   LED_A & LED_B & LED_G & LED_E & LED_D
#define THREE LED_A & LED_B & LED_G & LED_C & LED_D
#define FOUR  LED_B & LED_C & LED_G & LED_F
#define FIVE  LED_A & LED_C & LED_D & LED_F & LED_G
#define SIX   LED_A & LED_G & LED_C & LED_D & LED_E & LED_F
#define SEVEN LED_A & LED_B & LED_C
#define EIGHT LED_A & LED_B & LED_C & LED_D & LED_E & LED_F & LED_G
#define NINE  LED_A & LED_B & LED_C & LED_D & LED_F & LED_G
loop:
        call    read_adc
        movfw   ADC_VALUE
        call    split_ones_tenths     ; split value to TENS and ONES
        movfw   TENS
        call    number_to_led
        andlw   LED_DP                ; the left LED should have its dot lit
        call    spi_output            ; send data to the '164
        movlw   LED1                  ; hold the data on LED1 for a fixed amount of time
        call    led_delay
        movfw   ONES
        call    number_to_led
        call    spi_output
        movlw   LED2
        call    led_delay
        goto    loop
; Convert decimal values to "LED segment"-format
; Used for the '164
number_to_led
        addwf   PCL
        retlw   ZERO
        retlw   ONE
        retlw   TWO
        retlw   THREE
        retlw   FOUR
        retlw   FIVE
        retlw   SIX
        retlw   SEVEN
        retlw   EIGHT
        retlw   NINE
; This function split an integer into 'tens' and 'ones'. This is
; achieved by subtracting 10 from the value until a Borrow occurs.
split_ones_tenths
        clrf    TENS
        movlw   .10
remove_10
        subwf   resultat                            ; Remove 10
        incf    TENS
        btfsc   STATUS, C                           ; Borrow?
         goto    remove_10                          ; No, continue
        addwf   resultat                            ; Yes, correct the values.
        decf    TENS
        ; Copy the remainder, and we're done.
        movfw   resultat
        movwf   ONES
        return
Klas-Kenny
Har nu försökt mig på att simulera koden (Första gången jag gör det) i MPSIM, och det fungerar inte alls :?
STATUS,C verkar aldrig ändra sig, så den kommer aldrig ur loopen som kollar hundratal. Kan vara jag som gör fel när jag simulerar i och för sig...
Sen undrar jag hur jag kollar variablers värde i MPSIM? Hittar bara funktionsregisterna.
Hela koden just nu:
	list		p=16f690		; list directive to define processor
	#include	<P16F690.inc>		; processor specific variable definitions
	__CONFIG    _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOR_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The labels following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
cblock
	ADC
	ental
	tiotal
	hundratal
endc
	ORG		0x000			; processor reset vector
main
	movlw	0xFF
	movwf	ADC
kolla_hundratal
	incf		 hundratal,f
	movlw		d'100'
	subwf		ADC,f
	btfss		STATUS,C
	addwf		ADC,f
	decf		 hundratal,f
kolla_tiotal
	movlw		d'10'
	subwf		ADC,f
	incf		 tiotal,f
	btfss		STATUS,C
	goto		 kolla_tiotal
	addwf		ADC,f
	decf		 hundratal,f
	movfw		ADC				;Lägg ental i variabeln ental
	movwf		ental
END
bos: Tack så mycket!
sodjan
Inlägg av sodjan »
I WATCH. Du väljer "Add SFR" eller "Add Symbol".
Klas-Kenny
I listan brevid "Add SFR" finns ingen av mina variabler, bara funktionsregisterna, och "Add Symbol" går inte att trycka på... :(
bearing
Inlägg av bearing »
Du kan markera och sedan dra/släppa en variabel från kodrutan in i watch-fönstret.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> I listan brevid "Add SFR" finns ingen av mina variabler...
Och vad finns i listan bredvid "Add Symbol " ????
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, testade med din kod. Jag har gjort ett par
justeringar och rättat några rena slarvfel...
Fungerar helt OK, får 2, 5 pch 5 i hundratal, tiotal och antal.
Notera också att CBLOCK skapar *konstanter*, så de är inte
speciellt intressanta att se i WATCH, de har alltid samma värde.
Troligtsivis därför de inte visas.
Du hade inte nollat variablerna (CLRF).
Du "backade" hundratal två gånger (slarvfelet).
	udata
ADC       RES 1
ental     RES 1
tiotal 	RES 1
hundratal RES 1
   code      0x000         ; processor reset vector
main
   movlw   0xFF
   movwf   ADC
   clrf    hundratal
   clrf    tiotal
   clrf    ental
kolla_hundratal
   incf       hundratal,f
   movlw      d'100'
   subwf      ADC,f
   btfsc      STATUS,C
   addwf      ADC,f
   decf       hundratal,f
kolla_tiotal
   movlw      d'10'
   subwf      ADC,f
   incf       tiotal,f
   btfsc      STATUS,C
   goto       kolla_tiotal
   addwf      ADC,f
   decf       tiotal,f
   movwf      ental
END
sodjan
Inlägg av sodjan »
En sak till justerade jag...
Det ska vara btfsc, inte btfss.
Kan kännas bakvänt, men stämmer med databladet.
Från sidan där STATUS beskrivs har "C" biten en fotnot :
"Note 1: For Borrow, the polarity is reversed."
Klas-Kenny
Gör cblock konstanter? Det hade jag inte en aning om, jag har alltid använt cblock tidigare och det har inte varit några problem alls, där lärde man sig någonting nytt!
Tack för all hjälp, som vanligt! :) :tumupp:
